Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Telefono spagnolo GT-S5570I problema con odin
    Aug 2013
    Immagine.jpgSalve ragazzi, ho questo telefono spagnolo con un sistema android di yoijo quindi se inserisco una sim italiana il telefono richiede un codice di sblocco.
    Mi sono informato un po e la soluzione migliore è quella di metterci su un android italiano, solo che i problemi sono i seguenti:
    Dopo essermi procurato l'occorrente (odin e firmware), ho notato che questo modello di telefono sia qui su androidiani che nei centri commerciali è riconosciuto come galaxy next turbo, mentre il telefono quando lo accendo dice Galaxy Mini.
    Ho trovato il firmware del mini per questo telefono però quando lo metto su con odin mi da un errore in scrittura e mi scrive FAIL! in alto a sinistra e non riesco a sostituire il sistema operativo.
    Se avete qualche consiglio da darmi sono qui
    Ultima modifica di sbolde91; 01-08-13 alle 20:34 - Motivo: Aggiunto Screen di odin!
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Ciao, in sezione modding avresti trovato tutto l'occorrente.
    1. Il cellulare e' effettivamente chiamato Mini in altri mercati, solo da noi e' conosciuto come Next Turbo.
    2. Il nostro odin e' 1.85 e il firmware deve essere diviso in 3 parti. Esiste una guida nella sezione che ti ho indicato.
    3. Per quel che mi importa (scherzo) puoi anche metterci il firmware giapponese, basta che segui la guida, non c'entra niente dove l'hai comprato.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    sbolde91 (02-08-13)
  5. #3
    Aug 2013
    Perfetto grazie, ora ci guardo e provo!
    Ma scusa una domanda, se io metto un sistema giapponese non ho lo stesso problema che non mi legge la scheda??
    Perchè con il sistema spagnolo da questo problema??
  6. #4
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sbolde91 Visualizza il messaggio
    ha detto che scherzava, non ti stava consigliando un firmware giapponese
    il problema lo hai perchè è l'operatore che blocca l'utilizzo con altri gestori, tutto qui
    continua nella guida all'uso odin
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    chiudo
  7. #5
    riapro su richiesta dell'utente
  8. #6
    Aug 2013
    Grazie per la riapertura.
    Volevo dire che sono riuscito a mettere su Android del galaxy next turbo al posto del mini con YOIGO come compagnia telefonica (spagnola).
    Il problema è che se inserisco la sim italiana ancora mi chiede il codice di sblocco!
    Ma quindi non basta cambiare solo il firmware?
    Ho letto qui in giro sul forum qualcuno dice di fare il procedimento due vole (ma cosa cambia?)
    Grazie.
  9. #7
    saluzzo
    Asus Zenfone 2 551ml
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Grazie.
    prova a mettere un kernel con il ROOT magari il problema si risolve
    se ho aiutato metti un thanks e sempre gradito
    "Sei ciò che osi"
  10. #8
    Aug 2013
    Come si fa?? devo scaricare un altro firmware e rifare tutto con odin??
    Oppure c'è un'altra guida da seguire e quindi modificare il firmware che ho già messo??
    Grazie dell'aiuto intanto!
  11. #9
    Androidiano L'avatar di Bokkio
    Moto G - GT-S5570i
    Ringraziato 58 volte in 47 Posts
    Non credo che basti mettere un kernel per sistemare il problema.
    Credo che la soluzione del tuo problema sia Galaxy Toolbox.
    Descrizione presa direttamente da google play:
    codice:
    Device Info su Blocco stati e personalizzata bin contatore
    - Salva il backup di partizione EFS
    - Ripristino partizione EFS
    - Sblocca tutti e quattro i tipi di serrature: serratura di rete, sottorete serratura, serratura SP, blocco CP
    - Resetta binario personalizzato scaricare contatore a zero
    Però l'unica cosa che devi avere è il ROOT che lo puoi trovare qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornato.html
    PS: Esistono un sacco di app nel Google Play che gestiscono i sblocchi per le sim
  12. #10
    Aug 2013
    Perfetto ora la provo subito.
    L'unica cosa che non ho capito è come fare il ROOT...ho scaricato il pacchetto che dice di scaricare il ragazzo del post, ma ora non so che farci.
