Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Problemi Post Aggiornamento e Blocco Telefono
  1. #21
    Aug 2016
    ginevra
    note 1, note 4
    eccomi di nuovo..
    nessun modo di fare riconoscere il note 4 a nessun pc/mac.
    in dettaglio...
    allora:
    terzo pc windows provato.
    nulla.
    tutte le porte usb provate.
    nulla.
    cavo cambiato (utilizzo quello del note1).
    nulla.
    stessi cavi (sia quello bianco del note4 che quello nero del note1), stessi pc/mac (3 utilizzati in totale), stesse porte usb, sia kies che odin3....: riconoscono il note1 (che è perfetto) ma non riconoscono il note4.
    il telefono dopo 3h senza batteria (tolta perchè non si accendeva) si è acceso direttamente in modalità downloading.
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da fratassera Visualizza il messaggio
    eccomi di nuovo..
    in dettaglio...
    allora:
    nulla.
    nulla.
    nulla.
    Non devi usare un Mac
    Usa Windows ....
    ...e fai prove solo con Windows
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    fratassera (29-08-16)
  5. #23
    Aug 2016
    ginevra
    note 1, note 4
    ciao...
    situazione stagnante e sempre negativa.
    sono andato a casa di un amico.
    totali pc provati: 4 (tutti windows). 3 portatili e una tower.
    stesso cavo, stesse porte usb (provate tutte) non c'è verso.
    ne i pc, ne kies ne odin3 riconoscono il note 4 ( che si è acceso in modalità downloading).
    abbiamo fatto la prova con altri cellulari:
    note 1, galaxy alpha, galaxy s2.
    tutti questi venivano riconosciuti dal pc, da kies e da odin3.
    IL mio note4 non viene riconosciuto.
  6. #24
    Mate 20 Pro
    Controlla una cosa...
    Il telefono va in Recovery?
    Se si.... fammi uno screen...
    Fammi sapere
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  8. #25
    Aug 2016
    ginevra
    note 1, note 4
    non mi fa inviare immagini...
    come te la spedisco????
  9. #26
    Mate 20 Pro
    Carica il file in un host esterno (ad esempio Imgur)
    Poi metti il link con uno spazio (lo sistemo io poi... )
    Comunque...
    ...s mi dici così immagino ci sia andato
    Io proverei a fare i Wipe da Recovery per verificare se tale procedura restituisce degli errori
    (i Wipe fanno perdere i dati in memoria interna.... mas mi sembra l'ultimo dei tuoi problemi ora...)
    Fai:
    Ultima modifica di Varioflex; 30-08-16 alle 07:39
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    fratassera (30-08-16)
  11. #27
    Aug 2016
    ginevra
    note 1, note 4
    buondi!!!
    della memoria non mi interessa nulla.
    era tutto memorizzato nella sd esterna quindi no problem!!
    ecco le foto...
    note 4 recovery screenshoot - Album on Imgur
    tutto normale???
  12. #28
    Mate 20 Pro
    buondi!!!
    ecco le foto...
    tutto normale???
    Le foto sono del Download Mode
    Controlla bene ciò che ti ho scritto e l'immagine postata
    ___________________
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  14. #29
    Aug 2016
    ginevra
    note 1, note 4
    eccomi.
    provato e riprovato seguendo alla lettera il tuo ultimo spoiler per mandarlo in recovery.
    dunque, ho provato 3 volte.
    il note4 si accende direttamente in modalità downloading come da foto mandata prima...
    lo spengo per riprovare e non si accende piu. allora tolgo la batteria e riprovo dopo 15/20 min e si riaccende nuovamente in downloading.
    non entra in recovery con la combinazione tasti ne da spento, ne da acceso (sempre in modalità downloading).
  15. #30
    Mate 20 Pro
    eccomi.
    La Recovery entra solo da telefono spento
    In queste condizioni SE non riesci a far riconoscere il telefono da Odin... non c'è altro da fare: assistenza
    Mi spiace
    ___________________
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
