Utente del giorno: platone76 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
Caricabatterie inserito (in modo errato) su presa elettrica Svizzera
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    Nulla di particolare. Scarica il fw da Sammobile e flashalo... occhio al csc che non sia diverso dal tuo a meno che non sia già fuori garanzia
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Galaxy Note 8 N950F ITV
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da persiancats Visualizza il messaggio
    Dove verifico il mio CSC?
    Il firmware è questo vero?
    Model SM-N910F
    Model name Galaxy Note4
    Country Italy
    Version Android 4.4.4
    Changelist 3311829
    Build date Thu, 20 Nov 2014 08:13:13 +0000
    Security Patch Level N/A
    Product code ITV
    PDA N910FXXU1ANK5
    CSC N910FITV1ANK1
    La procedura è la stessa anche per il downgrade quindi...questa qui giusto?
    ISTRUZIONI PER IL FLASH:
    CONSIGLI SICUREZZA
    Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN, questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al DEVICE mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
    Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro device. Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
    Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza.
    ATTENZIONE prima di aprire Odin chiudete tutti i processi attivi di KIES quindi con i tasti CONTROL+ALT+CANC del vostro PC chiudete tutti i processi a nome KIES…questo perché KIES è gelosa di Odin e puo’ creare qualche problema in esecuzione
    Scaricare il firmware ed estrarlo, dovete ottenere un file con estensione .tar oppure .md5
    Spegnete il cellulare e mettetelo in download mode con la sequenza dei tre tasti Volume Down + home + Power; si apre una schermata in cui vi chiede cosa fare: premete il tasto volume su (CONTINUE)
    collegate il cellulare al pc e attendete che il pc riconosca e istalli i driver
    Aprire il programma odin che avete scaricato in precedenza
    Controllate che il programma veda il device, deve scrivere "added" nel riquadro in basso a sinistra e riportare il nome della porta com a cui è stato collegato il device nella casella in alto a sinistra (vedere le due evidenziazioni in rosso in figura sotto)
    Selezionate con il tasto PDA il file in formato .tar (o .md5 è lo stesso) (vedere l'evidenziazione in verde in figura sotto)
    ALTRE VERSIONI DI ODIN USANO QUESTA CODIFICA:
    ap= pda
    cp= phone
    csc =csc
    ATTENZIONE: SE IN QUESTO MOMENTO SEMBRA BLOCCARSI TUTTO non disperate, il programma sta facendo il controllo di integrità del firmware e dovete attendere (vedere l'evidenziazione in blu in figura sotto)
    Premete START e attendete alcuni minuti, il terminale si riaccenderà da solo
  4. #13
    Cagliari
    Questo è il fw per i no brand italiani (ITV). Tu cosa avevi?
  5. #14
    Aug 2010
    Ho il no Brand...ma per il resto che mi dici?
    Il mio csc ha le ultime cifre diverse..
  6. #15
    Cagliari
    Tranquilla. Se hai un nobrand ITV andrà benissimo
  7. #16
    Aug 2010
    Ma non perdo la garanzia??
  8. #17
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Milena Visualizza il messaggio
    Ma non perdo la garanzia??? Il CSC è diverso nelle ultime 3 cifre
  9. #18
    Cagliari
    No. Vai tranquilla
  10. #19
    Aug 2010
    Son passata a kitkat e sembrava andar bene...ora sto risalendo al firmware di oggi...cmq mi sono accorta (anche prima del flash di ora) che non riesce ad andare in recovery o cmq ci va con difficoltà... come sistemo la recovery?
  11. #20
    Cagliari
    Credo che per quello, sia necessario flashare il fw con il sistema dei tre file separati, tra cui il Pit, e spuntando la casella re-partition. Ma più in la di questo non so andare. Dovresti cercare una guida
