Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Problema mancata ricarica con Android Auto
  1. #11
    Sep 2013
    Nei prox giorni cercherò di fare qualche ulteriore prova ma per ora non ho avuto successo.
    Quando il telefono è collegato all'auto "crede" di essere in carica e quindi pare non raccogliere stat sulle app che consumano!
    Oggi ho fatto anche una prova completamente diverse:
    - acceso auto
    - connesso telefono
    - spegno Android Auto dal telefono
    - messo il telefono in modalità "solo ricarica da USB" (niente trasferimento file etc...)
    risultato: in 45' di guida ha perso il 12% di batteria!
    domani chiamerò Mazda chiedendo di fare una verifica della corretta installazione
    grazie!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da HoneyJar Visualizza il messaggio
    - acceso auto
    - connesso telefono
    grazie!
    Ciao! Ovviamente se lo connetti ad un caricabatterie normale, non lo fa. Quindi credo sia corretto chiedere direttamente al reparto tecnico della Mazda e anche sollecitare il reparto tecnico di Samsung members (per altro efficiente). A me hanno risolto un problema sul cloud mettendomi in contatto (in Inglese) con i tecnici in Corea.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    Sep 2013
    molto interessante: cioè Samsung secondo te mi aiuterebbe a gestire la cosa con Mazda?
    "Samsung Members" = https://members.samsung.it/ ?
    Aggiungo un'ulteriore nota che complica un po' l'equazione: se spengo il telefono e lo collego alla presa si ricarica correttamente (anche se piano). Il che parrebbe indicare che c'entri qualcosa il software...
  5. #14
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Secondo me è un banale "difetto" della presa USB della tua auto: in pratica non è in grado di fornire corrente a sufficienza per ricaricare (220mA a riposo è una carica ridicola).
    La parola "difetto" l'ho messa tra virgolette perché potrebbe pure essere un banale difetto risolvibile sostituendo la presa USB ma anche un difetto di progettazione dell'auto, che quindi ti tocca tenerlo così. Puoi sempre verificarlo al centro assistenza Mazda.
    Possiedo 2 un'auto con presa USB (senza android auto) di modelli differenti ma della stessa famiglia (FCA): una ricarica abbastanza velocemente (presumo sui 800/1000 mA) ma l'altra ricarica pianissimo (potrebbe essere sui 200 mA), non tiene la carica con il navigatore in funzione quindi, come per te, anche il mio telefono alla fine si scarica.
    Ho risolto acquistando un caricatore da presa accendisigari.
    Venendo al consumo che ritieni anomalo del tuo dispositivo: in realtà non è così.
    Il telefono collegato al sistema Android auto è costantemente attivo e trasmette lo schermo sull'auto ...
    È comprensibile che in poche ore si scarichi del tutto.
    Domanda: nel tuo sistema è consentita solo la connessione via cavo ? Non è prevista anche una connessione wireless ? Se così fosse ti prendi un caricatore per accendisigari.
    In alternativa dovrai a acquistare un caricatore wireless.
    Ultima modifica di gianpassa; 25-03-19 alle 06:36
  6. #15
    Sep 2013
    Aggiornamento:
    - ieri ho provato a collegare il mio cell ad una nuova Mazda 3 con Android Auto e, per quanto piano, si carica!
    - ho ordinato un cavo "split" per vedere se in questo modo risolvo comunque
    lunedì sentirò il concessionario che mi ha installato Android Auto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato HoneyJar per il post:
    DreamReaper (31-03-19)
  8. #16
    Aggiornamento:
    Se puoi tienici informati.
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  9. #17
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Aggiornamento:
    Bene. Almeno hai individuato il problema.
    Grazie per il Feedback.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  10. #18
    Feb 2011
    Ciao. Ho un problema simile con il mio Galaxy 7 connesso a Mazda 3. La carica tramite la connessione USB predisposta per Android auto ha un andamento altalenante. Dopo un viaggio di circa 300 km e mi ritrovo con il telefono quasi scarico. ho provato a segnalare il problema alla Mazda ma loro non sanno cosa rispondermi chiederanno alla sede se qualcun altro ha avuto lo stesso problema. Non ne sono molto sicuro ma i primi tempi appena installato il sistema mi sembra che tutto funzionasse bene. Ho chiaramente provato a cambiare telefono a cambiare cavo ma i Il problema rimane. A mio avviso il problema è dell'auto e non del telefono. Se avrò notizie vi terrò informati ma credo che ci voglia elettrauto molto bravo per risolvere il problema
  11. #19
    Sep 2013
    Io ho portato la mia CX-5 l'altra settimana ed il meccanico ha provato a collegare il suo Android auto e, da quello che mi dice, io suo telefono (un Samsung di fascia economica) si ricaricava durante l'uso.
    Il sospetto è che la prota ricarichi ben poco per cui un telefono di fascia bassa "si accontenti" mentre per uno di fascia alta "non basti".
    Ho ordinato nel frattempo da internet (Cina!) un cavo a Y per collegare il tel ad entrambe le rpese e vedere cosa succede.
    P.S.: ultimamente ho anche un'altro fastidiosissimo problema: Android Auto non mi da più nessuna info sulle telefonate quindi se faccio o ricevo telefonate non mi dice che c'è una chiamata in corso, non so chi è il chiamante etc.... avviene anche a te?
  12. #20
    Feb 2011
    Quando è connesso., AA funziona bene, raramente qualche problema di comprensione vocale, ma per le telefonate non ho nessun problema. Voglio per puro scrupolo verificare con altri telefoni ma a mio avviso è il sistema usb dell'auto che da problemi
