Pagina 244 di 517 primaprima ... 144194234242243244245246254294344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 5163
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note II)
  1. #2431
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynote2lover Visualizza il messaggio
    Picciotto ho fatto una prova incrociata..anche io pensavo fosse il caricabatteria,ma mi sono dovuto ricredere...allora collegando il cavetto usb al pc i valori stanno sul 500,però collegando il cavo usb del mio note 2 + caricatore del note 2 alla presa a muro,il problema è che ho un avg-max di 1698,ma gli altri due valori oscillano sempre tra i 1000-1100,max 1300...infatti le ricariche da acceso,durano sempre circa 3 ore(decisamente troppo).Allora ho pensato di provare il cavo usb nero originale del Galaxy s 3,e i valori sono tornati quelli ottimali :avg-max 1698,e gli altri due dati a 1800...morale della favola:il problema risiede nel cavo usb di pessima fattura del Note 2...a quanto pare sono uno dei tanti a cui il cavo usb da problemi....
    Ma infatti il problema è solitamente nel cavetto in dotazione. Purtroppo samsung ci ha rifilato uno di scarsa qualità. Quello che ho comprato io si aggancia pure bene all'attacco microusb e non si stacca al minimo movimento.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Linuxx per il post:
    Galaxys4lover (26-04-13),Picciotto (26-04-13),WhoMadeWho (13-06-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    ottimo!Linuxx,questi valori (1698-1800-1800)ti rimangono costanti durante la ricarica?Oppure scendono man mano che la ricarica va avanti?ti ricordi se con quello stock del Note 2 avevi valori bassi e i valori oscillavano sempre,comportando maggiore tempo di ricarica,così come succede a me?grazie!
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  5. #2433
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Grazie per la segnalazione
    fratello dobbe lo hai preso? espleca per dinci
  6. #2434
    Nowhere
    Te l'ho detto, col cavetto stock avevo problemi. Ci metteva addirittura 5 ore a caricare dal 20%. I valori erano sempre sui 900-1000. Questo però è successo dopo un pò che lo utilizzavo.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
  8. #2435
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ok ho provato il cavetto del galaxy s plus e adesso è tornato tutto alla norma grazie ragazzi
    PS Adesso ho il carica batteria bianco e il cavetto nero
  9. #2436
    Galaxy s 6
    ah ok :9..infatti ora che ricordo anche a me è successo dopo 10 giorni...comunque dove lo hai acquistato?s 3 è di mio fratello e non posso usare sempre il suo ...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. #2437
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    adesso sto usando questo Cavetto Cavo Dati Usb Per Samsung Galaxy S Plus i9001/i9000/S2 i9100/S3 i9300 | eBay
  11. #2438
    Nowhere
    L'ho preso su ebay. Ovviamente originale al 100% nella sua scatola.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
  13. #2439
    Galaxy s 6
    Grazie mille a te e Picciotto per gli aiuti... potresti linkarmi quello che hai acquistato?grazie
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  14. #2440
    Nowhere
    Vedo di trovarlo. Appena ho fatto te lo linko.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
