Ciao a tutti.
Mc2
Salve a tutti.
In seguito ad un episodio catastrofico ho dovuto fare qualche piccola riparazione al mio Note 2 aggiornato a 4.3 (h3g)
Ho sostituito:
Display+ LCD + touch screen
Scheda connettore di ricarica+ microfono +wifi
Antenna
Modulo antenna+ vibrazione+ viva voce
Back cover.
Ad operazione conclusa il telefono ha funzionato correttamente per un paio di giorni. Se non ricordo male, sino al primo riavvio.
Poi ha iniziato a darmi problemi strani il wifi. Spesso mi si disconnetteva automaticamente. Per non riconnettersi. Il simbolo wifi rimaneva qualche secondo acceso debolmente per poi spegnersi. Oppure si riaccendeva dandomi però tutte le reti note fuori intervallo e non ricevendo quelle presenti. Oppure ancora ricevendo le reti e connettendosi a quelle note senza però ottenere l'indirizzo ip.
Ho pensato che si trattasse di un problema hardware ed ho rismontato tutto alla ricerca di un connettore allentato o un errore simile.
Una volta riassemblato il telefono, ha subito funzionato, nuovamente il wifi per poi disconnettersi dopo qualche ora e ricominciare a comportarsi come descritto sopra.
Mi sono quindi affidato a super G e dopo un oretta di navigazione mi sembrava chiaro che dovessi metter mano al sistema operativo FIXANDO il wifi. Ho provato a seguire sia il procedimento Dr.Ketan's Wifi patch che a flashare un nuovo bootloader.
Il risultato lo immaginate...
Altrimenti non scriverei il simbolo wifi rimane connesso alla rete anche a chilometri di distanza, tuttavia la rete wifi di fatto non funziona.
Ho rimesso quindi la versione originale del sistema operativo 4.3 approfittandone per sbrandizzare il telefono.
In sintesi
Smontandolo e rimontandolo inizialmente funziona. (fatto già 4 volte)
Revisione software Scheda connettore di ricarica+ microfono +wifi differente ( originale 1.0 ricambio 0.4 )
Ripristinando dati fabbrica e o wippando partizione al riavvio non cambia nulla
Fix sembrano risolvere solo formalmente ma non effettivamente.
Al momento i miei dubbi sono 2:
Soluzione software al knox
Potrei provare a mettere su la 4.2.2 francese per vedere se cambia qualcosa. (Ma poi in dietro si torna ?!?)
Soluzione hardware ad un pezzo difettato o non compatibile
Potrei provare a sostituire nuovamente Scheda connettore di ricarica+ microfono +wifi
Vorrei chiedervi consiglio e sopratutto dove pensate che risieda il problema
Finalmente è arrivato il pezzo...
Lo monto e funziona perfettamente...
alla fine decido di rimontarlo e per farlo spengo per montare sim e scheda di memoria...
Avvito ...
Accendo ...
PD !
Il Wifi non si riaccende.
Credo sia un problema software =)
Se qualche temerario ha idee o suggerimenti ...
Sono strafelice di aver riparato un telefono che in assistenza avevano dato per spacciato ... Ma ... vorrei funzionasse al 100% Giusto perchè voglio aver ragione IO.
Dato che è provabile abbia sbagliato qualcosa. O non ho considerato un qualcos'altro. Ogni suggerimento e ben accetto
Intanto provo a riparare il pezzo originale.
Mi domando... possibile sia cosi sofisticato da riconoscere che il pezzo non è quello originario del telefono ?!?
Ora faccio un bel backup, mi salvo imei e asfalto tutto !!!!
Idee ?
Consigli ?
