Dopo l'aggiornamento fate i wipe da recovery stock o ripristinate da menù e vedrete i miglioramenti. A me la batteria dura di più rispetto a prima. Lag assenti.
"Dio non ha mai ordinato a nessuno di essere stupido."
"Ero dispiaciuto perché non avevo scarpe fino a quando incontrai un uomo che non aveva i piedi."
"Vinum est donazio dei, cervetia traditio umana." (Martin Lutero. P.S. Visto che girano birre nel forum)
Non rispondermi grazie in un post se ti sono stato d'aiuto...
C'è l'apposito tasto e lo dice il Regolamento.
Thanks, non fa male a nessuno anzi incentiva l'impegno.
mi spieghi meglio come fare i wipe o il ripristino da menu? comporta il dover reinstallare tutte le app a mano?
Galaxy S20 FE5G + Galaxy Active 2
Per i wipe trovi tutto ampiamente spiegato qui.
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=221123
[GUIDA] all'uso della Recovery Samsung ☆☆☆☆☆ SAMSUNG GALAXY NOTE II N7100 ☆☆☆☆☆
(I Topic in rilievo non stanno lì a caso e non vanno evitati manco fossero infetti. )
Quanto al ripristino da menu impostazioni, si, il farlo comporta la perdita di tutti i dati ed il dover reinstallare nuovamente tutte le app.
ma tu consigli di fare un wipe data factory reset o un wipe partition? nel caso di entrambi, quale va fatto prima?
se si fanno i wipe non va fatto il ripristino delle impostazioni da menu giusto?
Io su quattro Note aggiornati NON ho NESSUNISSIMO lag ne consumi anomali. Fluidità massima (nettamente superiore alla 4.1.2) e consumi diminuiti senza nessun wipe.
Ovviamente dipenderà dalle condizioni di partenza di ciascuno, ma prima di reinstallate tutto a mano lo proverei così (il wipe precedente non lo ritengo necessario) perché in molti casi, almeno con questo update, che evidentemente pulisce molto bene ciò che non serve, tant'è che lo spazio di archiviazione aumenta (ovviamente senza tenere conto della cache), il factory reset è completamente inutile.
GB ego sum
Caulae dominus
quindi, a voler fare tutto dopo, va fatto solo il wipe cache? e non il factory?
No: io proverei l'aggiornamento via OTA senza factory reset PRIMA.
Se dopo il riavvio e l'ottimizzazione delle applicazioni, tutto è fluidissimo, privo di lag e i consumi sono buoni (e il device va regolarmente in deep sleep), allora NON farei più nulla (ne ho aggiornati quattro e su tutti e quattro non ho avuto bisogno d'altro).
Ma se, invece, ti sembra che ci sia qualche lag o che i consumi siano superiori a prima, vai di factory reset preferibilmente da recovery! E soprattutto nom ripristinare le impostazioni e le applicazioni da backup precedenti all'aggiornamento, altrimenti potresti ricreare le condizioni che ti hanno portato alla necessità di factory reset
GB ego sum
Caulae dominus
ah quindi solo factory reset, e il cache a che servirebbe?
Il factory reset (da recovery o da interfaccia normale in teoria non cambia) comprende necessariamente anche il wipe cache: la pulizia della cache è qualcosa di molto, ma molto meno invasivo.
Se il sistema non è stato moddato il factory reset cancella tutto quello che deriva dall'utilizzo del telefono, riportandolo all'origine,, salvo il contenuto dello storage SD interno e della microSD esterna
GB ego sum
Caulae dominus
