Pagina 454 di 472 primaprima ... 354404444452453454455456464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,531 a 4,540 su 4717
[INFO/FAQ] Note II Aggiornamenti Ufficiali
  1. #4531
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paride001 Visualizza il messaggio
    Io lo presa su eBay e il mio sospetto è nato da subito. Poi ho inserito una da 16Gb e non ci ho pensato più. Da poco ho rimontato questa da 32Gb e di nuovo si è ripresentato il problema.
    Appunto evidentemente ti hanno dato una cinesata fai così... Copia un file da pc a sd (collegata con adattatore usb ovviamente è non dal telefono) e poi vedi la velocità di copia.. Devi cliccare su quella freccetta in basso a sinistra mentre copi (nel caso non lo sapessi) e vedi se la velocità si aggira in torno ai 5 massimo 6 mbps allora è una cinesata perché una sd di quella fattura copia a minimo 9mbps
    Si la prova lo fatta diverse volte, ma la cosa che mi turba è che la scheda si comporta bene. Ora che ricordo scaricavo nella scheda dei film che andavano bene. Però dopo qualche giorno risultavano illegibili.
  4. #4533
    No.... Paride001... invece si comporta male... Nel copiare un file da sd a pc la velocità era buona.... Ma quella che conta in questo caso è la velocità nel copiare file da pc a sd... In questo caso la velocità impiegata nel copiare quello che credo sia un video (l ho capito dal nome ) da desktop a DCIM era di 5mbps e non deve essere così poca, deve essere minimo di 9mbps.. Quindi si.... la tua sd è troppo lenta per il tuo device... Usane un altra e vedrai che non avrai più problemi...
    Ultima modifica di androidexpert35; 28-10-14 alle 14:43
  5. #4534
    Vero, penso di aver trovato il problema. Ho inserito la sd da 16Gb lasse 6 nella mia videocamera digitale e l'ha riconosciuta come classe "6". Mentre nell'inserire la scheda da 32Gb classe 10 l'ha riconosciuta come classe "4". Ma npn capisco perché nei primi 12/15Gb si comporta bene e poi incomincia a fare le bizze.
  6. #4535
    Androidiano L'avatar di lorenzosicilia
    Palermo
    Galaxy s 1, galaxy s 3 ecc
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Ciao a tutti ,oggi ho aggiornato un Samsung galaxy note 2 all'ultimo firmware 4.4.2 ,dopo l'aggiornamento a parte qualche lag che prima non c'era si presenta un problema , se imposto la luminosità del browser automaticamente si modifica la luminosità del dispositivo, pertanto se esco dal browser mi ritrovo la stessa luminosità nel cellulare , è un problema di aggiornamento? qualcuno ha avuto lo stesso problema?grazie mille ,ciao
    Scusate se ho sbagliato a postare qui
    Ultima modifica di lorenzosicilia; 30-10-14 alle 21:28
  7. #4536
    Buonasera a tutti,
    comprai il mio note 2 su gli stockisti, garanzia europea no brand.
    Possibile che io ancora non abbia ricevuto la notifica dell'aggiornamento a KK via OTA?
  8. #4537
    prov Cagliari
    Galaxy note2&galaxy s10
    Quote Originariamente inviato da ilCinese Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    non ti preoccupare anche io l ho preso sugli stockisti e sono nella tua stessa situazione....
  9. #4538
    Quote Originariamente inviato da puchu69 Visualizza il messaggio
    Bene, almeno so che la cosa è "normale". Speriamo arrivi, prima o poi...
  10. #4539
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Buonasera a tutti,
    Anche io l'ho preso da stock phone e se vedi potrebbe essere romeno e guardando su sammobile la kk ancora non esce ma io con odin ho messa quella ita
  11. #4540
    fabrizio1988
    Quote Originariamente inviato da yo.yo2 Visualizza il messaggio
    Vero,piccolo consiglio, se hai ancora la garanzia prima del flash ricordati la rom del tuo note 2,cambiando rom con odin non Ivaldi la garanzia a patto che il telefonò in caso di problemi ci ricarichi la rom di provenienza
