Ragazzi una domanda che non ho trovato nessuna soluzione sensata in rete,come si fa a creare un ambiente assolutamente senza polvere per applicare una pellicola protettiva?
essendo compatibile con mega 6.3 dovrebbe avere le alette regolabili quindi dovrebbe supportare anche Note2 con flipcover aperta (piegata sul retro) certo non è con sostegno a bocchette aria condizionata ma tra quelli che ho visto sembra il più carino.... hai avuto modo di provare il notone della tua signora con flipcover inserita?
inoltre come viene fissato sul cruscotto? utilizzi sempre la ventosa sia per il cruscotto che per il parabrezza (vetro)?
gion65 (11-03-14)
Altro non so mi spiace, l'ultima cosa che ti posso consigliare è di essere munito di un pezzo di scotck per togliere peli, ecc.. Qualora ne arrivasse uno mentre la metti.. Io personalmente non sono mai andato in bagno a metterla sempre molta pazienza e calma, dalla invisibile shield, brando alla attuale pellicola in vetro se trovi altri metodi faccelo sapere
ti ringrazio per i suggerimenti,e intanto mi è arrivato un suggerimento niente male dal xda ,si chiama metodo cerniera,in pratica non bisogna togliere la pellicola che copre la parte che va a contatto col display,cosi come è appoggiarlo sul display e allinearlo perfettamente ,attaccare un pezzo di cerotto i bordi del display e la pellicola cosi da formare una cerniera,a questo punto basta pulire il display,togliere lo stratto che copre la pellicola e appoggiarlo velocemente sul display,ci pensa la cerniera per allineamento perfetto ed impeccabile,che te ne pare? appena mi arriva,lo provo.
Sembra efficiente, facci sapere come è andata
Ciao, devo ancora provare il Notone ma per quanto riguarda il S4 con Filp Cover ruotata (aperta) va alla grande, risulta bello stabile e insensibile alle vibrazioni a differenza di un modello precedente che aveva il "braccio" più lungo quindi con molte vibrazioni.
Mentre per il fissaggio al cruscotto ti anticipo già che la vedo dura essendo questi (cruscotti) con superficie ruvida, mentre sul vetro vedo che rimane bene attaccato, devo ancora staccarlo da quando l'ho acquistato e rimane ben saldo, considerando che è montato su una Panda vecchia generazione, quindi simile ad un Motocarro Ape ... perdipiù prendo sempre i dossi dissuasori a velocità sostenuta ma lui rimane ben saldo!
Notavo ora che hanno aumentato per bene il prezzo ... sti figli de buona donna!
Spero di ricordarmi di fare il test con il notone.
Comunque ora a distanza di tempo posso assicurare la bontà del prodotto e l'affidabilità della chiusura/apertura dei fissaggi, bello a vedersi, stabile e vibrazioni nulle praticamente, consigliato!
Quak (11-03-14)
