Scusate ma io per mia fortuna non ho riscontrato nessuno dei difetti sopra elencati, sarà perché il terminale l ho comprato in un negozio fisico è non online?
Samsung Galaxy Note III
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note 10.1
Seguici sulla pagina ufficiale di Facebook Samsung Android
Hai provato anche la bussola? Io cmq l' ho acquistato in un negozio fisico, quindi non c'entra nulla.
Vi dirò anche le mie "paranoie"
Problemi solo col touch: in un punto dello schermo precisamente a metà verso destra, la s-pen perde di sensibilità e non scrive fluidamente, cosa che invece col dito accade. Presumo sia per via della pellicola, ma aspetto l'aggiornamento alla 4.1.2.
Tastiera samsung: non riuscivo ad utilizzare correttamente la "L" e il tasto per cancellare. Probabilmente è una mal calibrazione della tastiera (che devo ancora capire come calibrare in ogni caso) Ho installato swiftkey per risolvere
Altro non ho notato.. la questione bussola penso verrà fixata via software ma onestamente non ho mai usato la bussola su street view
In ogni caso sono davvero pignolerie..
EDIT: per la tastiera samsung è bastato ripristinare le impostazioni della tastiera! facile! E il problema col touch è dovuto alla cover che ha un magnete.. Tutto risolto!
Ultima modifica di Demianz; 15-01-13 alle 09:52
Samsung Galaxy Nexus Europa
Samsung Galaxy Note II Europa
Asus TF300T
Ragazzi vi volevo chiedere se qualcuno ha notato che con l ambiente scuro intorno il tasto centrale del note 2 si intravede un pò di luce che deriva dai tasti touch accanto ovvero quello menu o quello che ritorna indietro nel mio caso si intravede nella zona di sx del tasto centrale ovvero vicino al tasto menu touch, chi può farmi sapere se anche il suo note 2 ha questo problema....dovete stare in un ambiente senza luminositò e il difettino sarà evidenziato!!! Attendo vostri pareri!!! GRazie
ciao,ho risolto al 90% il problema che avevo alla tastiera,e della lentezza del software del telefono. ho usato kies tramite la voce aggiornamento e inizializazione del telefono,praticamente il kies scarica l'ultimo software compatibile per il telefono,e glielo ripassa sopra cancellando tutte le app e i numeri della rubrica,ma stranamente le impostazioni del telefono sono rinaste invariate. be il telefono e molto piu reattivo,e ho avuto un netto miglioramento della tastiera al punto che adesso uso quella originale samsung e la lettera "o"va veramente bene,qundi i problemi non erano hardware ma del software,mi ero rassegnato ed mi ero messo gia daccordo con l'assistenza per il problema ma poi o voluto fare sto ul timo tentativo,ed e andata veramente bene,poi unaltra cosa importante e controllare la sd esterna che non sia troppo piena di robaccia e che ogni tanto ma riformatta,perche vanno anche loro a contribuire hai rallentamenti del telefono,spero di aver aiutato a qualcuno.
ma molte volte con certe risposte anche sulla mente
Ciao ragazzi, credo di aver trovato un altro possibile difetto del note, o della batteria del note..in pratica non prende la ricarica della batteria, ho passato alcuni gg a cercare soluzioni ma niente, nemmeno un clean con odin è servito, provati 2 caricabatterie che sono funzionanti, ho pensato fosse l ingresso mini usb, l ho pulito ma non è servito, la cosa strana è che i cavi otg li riconosceva al volo mentre la carica nulla, morto, all inizio dovevo mettere e togliere il cavo varie volte per farlo funzionare, alla fine mi sono stancato e l ho mandato in assistenza, non mi hanno preso la batteria, spero non sia quello il problema, ad ogni modo vediamo un pò cosa succede..ho visto che non sono l unico, a qualcuno qui è capitato?
