Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 121 di 121 primaprima ... 2171111119120121
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,209 su 1209
Difetti Note 2
  1. #1201
    Aug 2014
    Lo spero pure io.. se non riesco a rimettere apposto e togliere la factory mode in ogni modo possibile con i recuperi della cartella efs lo smontero e vendero i pezzi almeno ci ricavo qualcosina..tipo schermo.. antenna.. flat usb ecc..e con quel che ci ricavo agevolero il costo di uno che mi offre 150€ per il note 2lte per inutilizzo ( opportunita rara di trovare un note 2 lte a cosi poco). non importa gion65 son cose che possono capitare alla fine nessuna cosa e perfetta comunque grazie dei consigli e aiuti
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato falco1995 per il post:
    gion65 (09-12-14)
    Androidiano VIP L'avatar di gion65
    B iella
    S lll & note2 & p3100
    Ringraziato 783 volte in 658 Posts
    Quote Originariamente inviato da falco1995 Visualizza il messaggio
    Mi spiace davvero Amico.. da questa vicenda imparo molto anche io.. Però non desistere perché da recovery mode e con l'efs salvata, si può rimettere a posto le cose.. devi solo chiedere nel treadh giusto..
    Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
  5. #1203
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    La sfortuna avanza in me sul mio note 2.. adesso forse avro fatto una cavolata assurda.. pensavo si risolvesse il problema copiando tutta la cartella efs sulla sd oltre al backup della efs in formato img e dopo averla copiata eliminarla dal sistema e riavviare il cel senza cartella efs per poi rimettere dentro quella benedetta cartella cosi al riavvio leggesse il contenuto.. e invece no.. mo mi resta in factory mode nonostance la cartella e tutta integra
    Se cerchi nel forum esiste una procedura per togliere la factory mode. In ogni caso non avresti dovuto cancellare la cartella EFS ma bensì sovrascriverla. Poi dipende su qualche firmware hai fatto il backup.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
    gion65 (10-12-14)
  7. #1204
    Aug 2014
    Non la trovo :/ ma in ogni caso qualche guida la ho trovata su internet ma non ne ho trovato la vittoria.. ho fatto anche il backup della efs sulla sd in formato img prima di fare sta cavolata c'è sono stato uno stupido ad aver spostato la cartella efs sulla sd, riavviare il telefono senza cartella efs e rimetterli la cartella di nuovo dentro il telefono per poi riavviare.. si ho fatto una gran cavolata lo so.. me ne potete dire di tutti i colori.. e stato un mio sbaglio, però non so perché ora che ho fatto il restore della efs tramite un programma mi resta in factory mode..
    Il backup della efs lo avevo fatto con la Ditto note 4 però ora ho rimontato quella originale.. per farlo andare bisogna che rimetto la rom? Anche se non dovrei parlarne di modding qui..
  8. #1205
    Nowhere
    Allora scarica dal play store l'applicazione Terminal Emulator (ovviamente serve il root), la apri e digita i seguenti comandi:
    su (e dai invio)
    echo -n ON > /efs/FactoryApp/factorymode (e dai invio)
    Dopodichè riavvia il cell e vedi se sparisce la schermata della factory mode.
    Oppure in alternativa prova a dare i seguenti comandi:
    su
    rm /efs/FactoryApp/keystr
    rm /efs/FactoryApp/factorymode
    echo -n ON >> /efs/FactoryApp/keystr
    echo -n ON >> /efs/FactoryApp/factorymode
    chown 1000.1000 /efs/FactoryApp/keystr
    chown 1000.1000 /efs/FactoryApp/factorymode
    chmod 0744 /efs/FactoryApp/keystr
    chmod 0744 /efs/FactoryApp/factorymode
    reboot
    P.S Ma il tuo codice IMEI è integro?
    Ultima modifica di Linuxx; 10-12-14 alle 15:46
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Linuxx per il post:
    gion65 (10-12-14),NiloGlock (08-02-15)
  10. #1206
    Aug 2014
    Riavviato facendo attenzione ai passaggi ma rimane la factory mode.. ho anche impostato on tramite root explorer ma resta lo stesso
  11. #1207
    Nowhere
    Hai provato anche la seconda alternativa?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
    gion65 (10-12-14)
  13. #1208
    Aug 2014
    Waa ho risolto grazie alla seconda guida del emulatore terminale!! grazie mille linuxx! Ora so che npn devo toccarla piu quella cartella li per nessin motivo.. sara anche di aiuto per altri utenti che avranno problemi simili
  14. Il seguente Utente ha ringraziato falco1995 per il post:
    gion65 (16-12-14)
  15. #1209
    Nowhere
    Lieto di esserti stato di aiuto. E non combinare più danni la prossima volta.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
    falco1995 (10-12-14)
