credo che sto individuando i processi incriminati
e sono
ALARMANAGER
SELFTESTMODE
che posso fare?
e sono
ALARMANAGER
SELFTESTMODE
che posso fare?
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
salve a tutti sono nuovo volevo sapere siccome devo sostituire la batteria del mio note 2, volevo sapere se la sostituivo con una nuova ma di carica di 4000 mp se si potrebbe danneggiare il telefono. grazie a tutti
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Buonasera ragazzi, mi chiamo Giuseppe e vengo qui a chiedere il vostro aiuto perché la situazione mi sta davvero stressando! XD
Ho dato un'occhiata in giro nel forum ma non ho trovato nulla che somigliasse al mio problema.
Da un po' di tempo il mio Note 2 fa i capricci, ovvero, quando arriva ad una certa percentuale di batteria, che può variare al 38% / 41% / 50% ed una volta anche al 61%, per prima cosa l'icona della ricezione sparisce ed appare il l'icona del divieto e subito dopo si blocca definitamente pur rimandendo acceso (una volta si è bloccato mentre avevo la fotocamera accesa, non rispondeva più ai comandi ma la fotocamera riprendeva tutto tranquillamente). Una volta in blocco posso solo o tenere premuto il tasto di accensione forzandone lo spegnimento o rimuovere la batteria, se poi provo a riaccenderlo o mi porta alla home con lo 0% di batteria o va in uno stato di bootloop, mentre, se provo a riaccenderlo subito col caricatore attaccato, dopo averlo spento rimuovendo la batteria, a volte lo ritrovo col 75% o addirittura al 90%, quando stava a meno del 40%
Anche la velocità con cui si scarica la batteria è aumentata di molto, un esempio è quando sento la musica in auto per un'ora filata, un tempo mi utilizzava 1% o massimo 2% di carica ora invece dal 100% me lo ritrovo anche al 70%/75%
Inizialemente speravo in un banale problema di calibrazione della batteria, quindi l'ho roottato ed ho provato con l'app BatteryCalibration, ma nulla. Il telefono porta solo il root, mai installato custom firmware ed attualmenente sta con KitKat 4.4.2.
La batteria non presenta nessun gonfiore o irregolarità. Non ho ancora provato a fare un hard reset proprio perché prima voglio sentire il vostro parere.
Vi ringrazio in anticipo!
Dovresti provare con un hard reset. Se il problema persiste allora credo sia il caso di cambiare batteria.
Potresti togliere la batteria e metterla in piano per vedere se ha delle irregolarità, se ha qualche rigonfiamento è da sostituire. La mia è durata un anno e mezzo dopo di che l'ho dovuta sostituire, la percentuale passava dal 50% al 10% ed il telefono si bloccava e spegneva spesso. Era leggermente gonfia più o meno a metà altezza, un pò più in basso.
Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App
Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci è stato concesso...
CLEAN FLASH
Ragazzi, buongiorno a tutti.
Il mio Note 2 a ottobre ha compiuto tre anni e ora la batteria dura sensibilmente meno.
Mi sapreste consigliare un sito dove acquistare la batteria originale?
Grazie mille
