Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Files stranissimi su microSd!!
    Baby Droid L'avatar di alessioflirt
    Angry
    Ciao a tutti.
    Avevo già fatto questa domanda in un altra discussione,
    ma ho deciso di aprirne un'altra perchè mi si è ripresentato il problema.
    Allego direttamente il file immagine così che possiate capire di cosa sto parlando...
    mi si formano dei files strani nella memoria esterna microSd,
    file di nomi "non modificabili", file non eliminabili se non formattando la sd,
    file non spostabili, non copiabili...insomma! un rompimento di palle assurdo!!
    Ho provato a passare i file su pc, ma stessa storia...però,
    prima di cancellare il tutto, ho fatto un screen del contenuto...
    Che ne pensate?
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Ma che sd usi?
    Può darsi che sia un clone di una marca famosa?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
    alessioflirt (18-11-13)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Ma che sd usi?
    Beh, il fatto è che è la seconda che uso...la prima era una Kingstone,
    e quando ho notato questo "difetto", l'ho sostituita con una Samsung originale
    Ma, a quanto pare, non è un difetto delle Sd...ma mi sa proprio che è il device...
    ma ancora non ho capito qual è il fattore scatenante
  6. #4
    Nessun altro parere sull'argomento? A nessun altro è mai capitato?
  7. #5
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Hai forse un fw modificato?
    Anche a me era accaduto qualcosa di analogo con un tablet e sd tarocca. Dopo ogni riavvio mi trovavo con una dir simile alla tua.
    Ripeto (mi permetto) la domanda già fatta prima. Sei sicuro che le sd usate anche se riportano il nome di una marca nota siano realmente 'originali'?
    Ti consiglierei di tentare ultima verifica con una sandisk anche 'piccola' ma comprata da rivenditore professionale. Magari scopri l'arcano senza necessità di assistenza e con pochi euro. Ciao
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da otticus Visualizza il messaggio
    Il FW non è assolutamente modificato. Utilizzo il device per lavoro,
    non ho dunque il tempo per poter smanettare con tutte ste modifiche...dunque no,
    ho il telefono con fw originale 4.1.2
    Beh, a sto punto non sono più sicuro di niente...ma, ora chiedo, come fare a capire se la sd è tarocca o no?
    Ci sono dei software in grado di farmelo capire?
    Da dove lo si nota?
    Aiutatemi a capire questo...anche perchè al momento non ho a disposizione un'altra sd.
    E poi mi chiedo: è mai possibile che su 2 sd comperate, incappo in 2 sd tarocche?
    questa che uso è SAMSUNG, arrivatami in blister SAMSUNG....
  9. #7
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Io penso che ho avuto un problema molto simile al tuo. Non con il N2 ma con un S2 (anche se questo non credo abbia importanza).
    Nella micro sd comparivano ciclicamente, a distanza di giorni, quel tipo di files e cartelle.
    Nonostante i vari format e chkdsk /r /f, il problema non si è risolto.
    Vero è che attraverso il chkdsk avevo verificato che la micro sd aveva dei settori danneggiati.
    Ho risolto sostituendola e il problema non si è più ripresentato.
    Magari prova il chkdsk /r /f su entrambe le micro che hai e verifica il responso.
  10. #8
    Grazie del consiglio MrGlonass...proverò anche questa soluzione;
    dico anche perchè ieri sera ho provato a seguire quanto descritto in questa discussione
    https://www.androidiani.com/forum/sa...alse-fake.html
    Ho scaricato il programmino e "verificato" la MicroSd (che essendo di 32 Gb ha impiegato un bel po'...)
    Il risultato è stato questo:
    The media is likely to be defective.
    7.5 GByte OK (15858176 sectors)
    23.6 GByte DATA LOST (49643008 sectors)
    Details:17.7 MByte overwritten (36336 sectors)
    0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
    23.6 GByte corrupted (49606672 sectors)
    24 KByte aliased memory (48 sectors)
    First error at offset: 0x00000001df1da000
    Expected: 0x00000001df1da000
    Found: 0x0000000000000000
    H2testw version 1.3
    Writing speed: 3.28 MByte/s
    Reading speed: 9.89 MByte/s
    H2testw v1.4
    Mi sa che quindi ho azzeccato una Sd fake! Vero?
    Risultano 8 Gb anzichè i 32 Gb indicati...
    Serve qualche altra conferma? O qualche altro software?
    Oppure "H2testw" è abbastanza affidabile?
    Il prodotto che ho acquistato, su Amazon tra l'altro, è questo:
    Samsung Micro SD HC 32GB scheda di memoria classe 10 con adattatore SD: Amazon.it: Informatica
    Lo segnalo intanto per farvici dare un'occhiata,
    e poi per scongiurare qualsiasi altro acquisto da parte di chi magari lo sta facendo!
    Che dire....qualche consiglio su come formattare la microsd e riportarla ai suoi normali 8 Gb?
    O conviene direttamente comprare la nuova?
    PS: Ne ho trovata una Kingstone la quale indica classe 4...va bene comunque? O sugli smartphone crea problemi?
  11. #9
    Super Droid
    Per prima formattazione delle schede ho sempre utilizzato questo programma per pc
    http://www.filehippo.com/it/download...n_master_home/
    Ma ne esistono altri validi che ora sinceramente non ricordo...
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da MrGlonass Visualizza il messaggio
    Scarica EaseUS Partition Master Free 9.2.2 - FileHippo.com
    Grazie MrGlonass...ho appena seguito il tuo consiglio e scaricato il programma.
    Ma, in particolare, come funziona?
    Cosa devo fare per formattare la Sd in modo tale da far figurare solo gli 8 GIGA reali?
