Pagina 3 di 64 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 631
Thread Problemi WiFi e Bluetooth (Note II N7100)
  1. #21
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da rimoragl Visualizza il messaggio
    trovato dove sta il problema,ho tolto la scheda sd e ora il wifi parte immediatamente!!cosa puo' essere?
    qualche cosa in conflitto???? mah!!!
    Jan 2011
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    che dici e' meglio provare a flashare con repartizione e pit?se pensi di si puoi darmi istruzioni su dove trovare il tutto?
  4. #23
    Jan 2011
    se non erro da recovery si puo' intervenire sulla scheda sd?
  5. #24
    Riserva Navajo
    prova a fare cosi....togli sim e sd e flasha nuovamente il firmware stock con odin...
  6. #25
    Jan 2011
    fatto ma non cambia,il problema e' la lettura della sd,ho provato a formattarla ma non cambia,con il reboot invece va bene.ma cosa e' quest'occhio con tre antennine che ogni tanto lampeggia sulla barra?
  7. #26
    Jan 2011
    pensi che il fatto che ci metta molto a riconoscere la scheda sd sia un fatto software o hardware?ho provato a flashare con pit e ripartizione come da guida ma si blocca alla ripartizione,cosa c'e' di sbagliato?
  8. #27
    Baby Droid L'avatar di turbodudy
    Question
    Buonasera, ho un problema piuttosto strano al wifi del mio note 2. Fino a che il segnale del wifi rimane uguale o superiore a 3 tacche, la navigazione non ha problemi, quando il segnale scende a 2 oppure 1 tacca, la velocità di connessione si dimezza, purtroppo ho cambiato ben 2 note 2 ma anche il secondo che ho acquistato ha questo "difetto", ho fatto dei test con l'applicazione speedtest insieme al mio vecchio galaxy S2 e purtroppo il note2, in condizioni di segnale non perfetto di wifi, rispetto all's2 mi va veramente piano. Qualcun'altro ha, per caso, questo problema ?
  9. #28
    ciao a tutti. ho un galaxy note2 aggiornato all'utlima versione di Jelly bean. oggi il wifi del tel di sconnette e si riconnette molto frequentemente in modo da farmi impazzire. sono connesso alla rete wifi dal lavoro e questa di oggi e' la prima volta.
    ho spento e riacceso il tel, tolto la batteria ma il problema persiste. ho notato anche che il segnale wifi del tel aumenta e diminuisce di continuo mentre sul laptop il segnale wifi e' sempre stabile.
    qualcuno di voi sa dirmi come risolvere?
  10. #29
    Banned
    Disattiva il wifi, spegni e riaccendi subito dopo che si è acceso non attivare il wifi dopo riattiva il wifi e ricollegati vedi che succede se nò dimmelo
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da androidworld97 Visualizza il messaggio
    non so se ho capito bene. spengo il wifi, riavvio il tel. non ho capito dopo cosa bisogna fare?
    thanks
