Utente del giorno: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 54 di 64 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 631
Thread Problemi WiFi e Bluetooth (Note II N7100)
  1. #531
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    anzitutto dove si blocca se si blocca? all'autenticazione, all'ottenimento dell'ip o si connette e poi si disconnette?
    trova la rete; dice "connessione" ma non arriva nemmeno all'ottenimento dell'indirizzo ma sotto al nome della rete appare la scritta "salvato"
    lo fa con più reti
    ho già formattato; reinstallato il firmware ufficiale e provato a fare una root (cosa che però non sembra sia andato a buon fine)
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    partendo dal presupposto che a distanza è molto difficile capire senza fare test diretti e che il wifi sul note 2 di solito funziona molto bene, io proverei una serie di cose prima di andare in assistenza:
    1) reset da recovery stock
    2) deep clean
    3) reset e aggiornamento router
    4) prova su una serie di altri router
    5) cambio canali trasmissione e ip fissi o dhcp
    sei su 4.4.2 ufficiale? con altri dispositivi ti connetti allo stesso router senza problemi?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. #533
    Sep 2014
    gli altri dispositivi si collegano perfettamente a queste reti!
    scusa l'ignoranza in cosa consistono i primi 2 punti? cmq sono su 4.4.2 ufficiale
  5. #534
    il punto 1 prevede di entrare in recovery (volume up + home + power da spento) e fare un factory reset. ovviamente perdi tutto.
    il secondo prevede una pulizia più profonda.
    insomma io ripartirei da situazione pulita (ma dici di averlo già fatto).
    certo è che se hai già fatto il formattone e hai già rimesso il firmware ufficiale da odin o kies e sei sicuro che il modem non c'entri forse il problema è più serio.
    sei ancora in garanzia?
    cercando un po' su google alcuni segnalano incompatibilità tra vecchi modem e 4.4.2...ma se dici che succede anche con altri modem non ti riguarda.
    aspettiamo altri eventuali aiuti perchè oltre a tutto ciò che ti ho detto non vedo grossi tentativi alternativi...
    CLEAN FLASH
  6. #535
    Sep 2014
    il factory reset non l'ho fatto da recovery posso pensare a farlo
    grazie mille dell'aiuto cmq
  7. #536
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Prova e tienici aggiornati.
  8. #537
    Androidiano L'avatar di acquasalsa
    Venezia
    Note 2-Note 4- Huawei Mate 20
    Ciao ragazzi, voglio riprendere il post per dare il mio contributo,mi è successa la stessa cosa di eros 79,premetto che fino alla sera prima era tutto regolare,al mattino, wifi e bluetooh kaput,non cera niente da fare,ho provato di tutto,nulla,poi cercando in rete una possibile soluzione,sono stato dirottato su questa pagina e ho provato a seguire il consiglio di otticus,miracolo! Si è ripristinato tutto, colpendo non in maniera esagerata diverse volte nella parte indicata. , premetto che il cel non'ha subito cadute o colpi vari.
    Ciao a tutti.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato acquasalsa per il post:
    8thphloor (03-10-14)
  10. #538
    Venezia
    Rieccoci, volevo aggiornare la mia situazione, non posso andare avanti a colpi e torsioni nella parte superiore del mio Note, pensavo che il problema fosse risolto invece no, accade abbastanza spesso che wifi e bluetooth, che mi sembra di aver capito sono in un'unico modulo, smettano di funzionare, nel senso che, volendo attivarli, non si attivano.
    Ora, vorrei capire se il problema è hard o soft, se fosse partito il modulo, non funzionerebbe più wifi e bluetooth, invece, smanettando un pò ritorna a funzionare, si potrebbe pensare a qualche allentamento di viti, come riportato più su nel post, ma anche questo ritengo improbabile, il mio Note non'è mai caduto, non lo tengo in tasca, non'è rotato, in pratica, come da negozio, può essere un problema software? Spero che qualcuno mi indichi una possibile soluzione.
    Ah dimenticavo, vado a letto che tutto funziona alla perfezione, appoggio il cell sotto carica sul comodino, quindi fermo li tutta la notte, la mattina stacco il caricabatteria e il wifi-bluetooth non va più, boh......
    Ciao e grazie.
    Ultima modifica di acquasalsa; 21-10-14 alle 13:19
  11. #539
    Ciao a tutti go un problema con il mio note 2 ultimamente la connessione ad internet è un pò lenta prima era una scheggia apriva le pagine web che era una bellezza, adesso invece per aprire una pagina web ci vuole più e più tempo e la cosa mi innervosisce parecchio.
    Esiste un rimedio per questo problema oltre a cambiare il telefonino? Grazie per i futuri suggerimenti.
  12. #540
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Magari il problema è nell'access point. Hai provato con altre WiFi ? Prova anche a fare un test con l'app Speedtest.net.
