Grazie ho girato le info al mio amico, RAPTOR quindi puoi flasharlo anche senza la sd sperando che dopo torni a funzionare...
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Ok Ok. allora da come mi hai detto devo prima installare il twrp nella memoria interna, giusto? lo appena scaricato e copiato tramite collegamento usb sulla memoria interna del cell.
Che faccio per farlo partire? Devo riavviare il tel con i 3 pulsanti premuti?
da premettere che i file scaricati sono in formato immagine e sono 2: 1 file chiamato recovery.img e 1 cartella chiamata meta-inf
Forse ci sono: sto scaricando sul cell twrp manager (root)... dalle foto dell'app dovrei fare su install e dargli il percorso della recovery, giusto ?
Ultima modifica di xylo81; 30-09-15 alle 19:06
Smartphone:
allora niente da fare...
i passaggi che faccio sono i seguenti:
1. apro la guida e seguo il link per il download del twrp 2.8.7
2. scarico il twrp-2.8.7.0-t03g.img.tar (6.9mb)
3. apro odin
4. metto il note in modalità download
5. vado su AP per dargli il percorso del twrp scaricato
6. il twrp non compare nella cartella...
ma lo devo rinominare da .img.tar in .tar?
EDIT: ok forse sbagliavo io, ho aggiunto direttamente il file scaricato senza scompattarlo, e odin ha fatto qualcosa, nel dettaglio:
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> SingleDownload.
<ID:0/004> recovery.img
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004> RQT_CLOSE !!
<ID:0/004> RES OK !!
EDIT2:
Sono riuscito a installare il team win recovery custom, ora visto l'errore di prima, sto scaricando l'nd3 patchato e poi lo devo aggiungere alla memoria interna e fare instal dal recovery, mi confermi ?
EDIT3:
allora ho effettuato l'installazione, ma mi caccia in rosso questo:
E:/sbin/runatboot.sh process ended with ERROR=1
EDIT4:
Niente da fare segnale gsm sempre assente.
Ci rinuncio.
Ultima modifica di xylo81; 30-09-15 alle 21:26
Niloglock sono riuscito a fare tutto, ma nessun risultato o miglioramento... ora come faccio ?
AP: N7100ZSALIA
CP: N7100XXALIE
CSC: N7100OZSALJ7
questi erano i dati iniziali... si possono ripristinare ?
Non ho ancora risolto il problema, se nessuno sa consigliarmi cosa tentare ulteriormente, chiudete pure il post..
Vorrà dire che butterò lo smartphone, o al max lo uso offline, mi faccio rimborsare la mainboard compatibile e mi compro qualcos'altro...
Grazie a tutti.
Scusami, non ho capito bene, ma hai installato la recovery modificata?
Ciao Pasquy789, si alla fine sono riuscito a fare tutto ciò che era stato suggerito in precedenza, ma non ho risolto nulla ugualmente.. manderò indietro la mainboard compatibile e me la faccio rimborsare, per quanto riguarda la mainboard originale, lo mandata in assistenza da un tipo che dice di poter risaldare il pezzo rotto, ma sto nutrendo false speranze...
Samsung solo per la riparazione chiede 160€ se poi ci sono altri problemi il prezzo lievita facilmente...
a sto punto lo compro nuovo e buonanotte.
