quel codice non è per cambiare il csc ma per verificarlo, quindi non serve l'imei
E se sono stato di aiuto clicca sul graziequi di fianco a sinistra del mio post
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di modding sul tuo Galaxy Nexus salva la cartella EFS che trovi qui
Qui trovi tutte le guide per il modding del tuo Galaxy Nexus
miu io ti posso scrivere la mia esperienza. Io sono una persona che davvero non fa le cose con molto caraggio .Soprattutto per questo terminale costosissimo. Pero' ho seguito passo paso ed e' andato benissimo. Avevo su la versione italiana. Acquistato in italia al mediaworld.
Secondo me questi strani bug si presentano solo sui terminali che hanno le rom customizzate e che poi ricevono l'aggiornamento a ics da Odin.
Penso che da fw ORIGINALE a fw ORIGINALE non ci sia questo rischio. Quello tedesco e' come il nostro! Europeo! Cambia solo il linguaggio che io sappia.
Solo le rom customizzate potrebbero avere kernel incompatibili.
Io di mia esperienza neppure avevo letto di questi bug. Ho fatto i vari wipe (che servono appunto per pulire affondo la cache e la partizione del terminale) senza problemi. Secondo me Originale a Originale non succede nulla.
A mio parere siccome hai usato odin,ormai il terminale non puo' mai piu' essere aggiornato tramite kies.
Quindi il downgrade puoi farlo con tranquillita'.
Perche'? perche' e' comunque un cambio fw come tutti gli altri. Io ho provato a mio rischio ed e' andato tutto ok. mai messe su rom custom.
volevo provare la cyanmod pero'..uhm...non saprei..per ora me lo tengo con ics ufficiale tedesco.
Spero di averti fatto capire che puoi farlo con tranquillita'. e averti un attimo incoraggiato.
Ovvio senza nessuna responsabilita' da parte mia. ( questo comunque lo devo scrivere ).
Intendo se hai su fw omunque ufficiali che mai puo' succedere? il download mode comunque funge uguale perche' non risiede nella zona di recovery.
A odin serve quello per riprogrammare il tutto.
vediamo se ti posso consigliare come ho fatto io su un note:
-ho scaricato la versione ginger da samobile;
-ho portato in download mode il terminale senza fare nessun wipe;
tramite pc ho avviato odin classico con la configurazione per il note;
ho fatto partire l'aggiornamento.
Una volta riavviato con il nuovo fw su, solo allora ed in quel momento ( dopo aver verificato che tutto sia andato a buon fine) ;
-sono andato in modalita' recovery di ginger e da li ho fatto prima un factory reset e poi un wipe partition.
Il terminale alla fine ?
ha su di nuovo la versione ginger ed e' pulito. ovviamente funziona molto fluido.
Io farei cosi' se fossi in te. non vedo nessun intoppo strano.
Sulle rom customizzate? In quel caso si potrebbero incontrare un po' di buchi.
scusa questo come lo dici???non è assolutamente vero...una volta flashato un firmware e settato il csc puoi aggiornare tranquillamente tramite kies...e poi un'altra cosa, che significa da originale ad originale???mi dici cosa cambia se flasho la lb1 da odin o la aggiorno tramite kies???
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.. ho letto tutta la discussione su su anomalie con l'aggiornamento ad ICS tedesco e non ne sono sicuro ma anche il mio si comporta strano.
Premetto che ho seguito la procedura di root partendo dall'originale KK5 no brand per installare mobile odin e cwm, successivamente installando la LB1 sempre tramite mobile odin con root, tutto regolare il mio note andava come un treno. Ieri dopo aver letto tutta la guida mi sono deciso al flash di root ICS + CWM... anche qui tutto regolare regolare solo che in aggiunta sono passato da wind a tim mantenendo lo stesso numero e ho subito notato che il note non prende bene ne come ricezione ne come connessione dati...
Il Tel è fluido e non mostra problema di stabilità altro forse i consumi sono alti e sì riscalda un po' troppo..
adesso non so se il problema è dovuto all'aggiornamento o al passaggio di operatore?
COSA NÉ PENSATE?
Ultima modifica di vampireblood; 16-05-12 alle 17:42
| ho fatto il flash flaggando i vari wipe sempre tramite mobile odin... mi sfugge la sigla OT..?? ho sbagliati thread ??
ot significa off topic e cioè fuori argomento)chiedi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...2012-a-72.html
Ecco! A me kies comunque non lo riconosce.
Procedimento forse errato.
si immette mica il codice di cui abbiamo citato fino ad ora? oppure capisco male io? se capisco male dammi lumi al riguardo.
Potresti linkarmi o scrivere in 2 parole come si procede? mi sfugge qualcosa.
So che una volta che flashi con odin,modifica dei parametri nel root e che anche riuscissi a farlo riconoscere di keis e quindi aggiornarlo da kies rischio di brikkare il mio terminale.
questo ho letto da qualche parte qui. Per questo ho affermato quanto sopra
Forse ho capito perche' ti potrebbe dare strani errori a questo punto.
io laggiornamento fino ad ora prima di usare odin l'ho ricevuto via ota. Solo uno.la LB1.
Forse perche' tu gli aggiornamenti li hai fatti sempre da Odin?
Potrei dire una scemata se qualcuno mi smentisce ovviamente E' solo una mia ipotesi che mi e' venuta in mente.
