oneclick
prepara i beni alimentari per Stivy
Scatolone con ogni genere alimentare imballato.... pronto alla spedizione!!! rotfl
stivy
E' un problema piuttosto conosciuto del kernel LPY sul quale si basa l'ultima ICS. Innanzitutto scarica dal playstore l'app "cpu spy" così puoi controllare se la CPU entra o meno in deepsleep quando il note è in standby. Se non dovesse entrare allora:
1. attiva la modalità aereo
2. spegni il note
3. togli la batteria per 10 secondi e rimettila
4. accendi il note
5. aspetta che tutto sia caricato
6. togli la modalità aereo
7. verifica con Cpu spy se la cpu entra in deepsleep
Vai stivy ..prepara la guida....:-)...il merito è tuo...io ho solo aggiunto un piccolo dettaglio!!
stivy
2. spegni il note
4. accendi il note
A me almeno per il momento questo ha risolto il problema
Thanks
Salve io ho fatto la procedura anche se a me entrava in deep sleep, dopo ho notato seguendo la guida che era al 78% 1000mhz. Quando ho levato la modalita areo e tornato a risalire la modalita deep sleep
1 allegato(i)
Allegato 11533
Ciao a tutti.... io sto usando ICS stock installato con le guide di Andromeda ( flash da Odin Classico + root con Singapore procedure) e uso Juice Defender x gestire la connessioni Wi-Fi e 3G.... e mi posso ritenere soddisfatto della durata della Batteria.... :D
dal 100% al 27% 1 Giorno e 18 ore.....
uso moderato.... qualche sms un paio di tel.... ogni ora controllo email e notifiche varie.... dalle 24 alle 8 modalita Offline....
Buon pomeriggio a tutti , ho ICS stock senza root o varie modifiche e da quando ho aggiornato ho notato un "crollo" della batteria , ho provato con cpu spy e mi rileva in modo corretto il tempo a 200mhz quindi non dovrei avere problemi , una prova che posso fare potrebbe essere il reset a impostazioni di fabbrica o vale la stessa teoria dei wipe su LPY e quindi rischio qualcosa ? grazie in partenza :)
xtequi
lascia stare i 200 mhz.....va in deep sleep? sotto la voce 200 mhz in cpu spy cè anche la voce deep sleep..lo vedi il buffer?
56%
Nandrolone
si purtroppo si , sembra andare tutto per il verso giusto a riguardo del deep sleep ecco perchè optavo per il ripristino a impostazioni di fabrica ma volevo esser sicuro che su ICS non creasse problemi
con ics meglio non eseguire i vari wipe da recovery visto il volontario o non bug presente nel kernel
