file mp3 --> suoneria: possibile?
    salve,
    ce l'ho solo da due giorni, quindi scusate se la domanda è banale: posso importare dal pc (o da web) un file mp3 e utilizzarlo come suoneria?
    Se sì, come si fa?
    Stefano
    Androidiano L'avatar di jinji
    Genova
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Certo che puoi! basta scaricare il brano, avviarlo con il lettore suoni predefinito, premere menu e scegliere imposta come suoneria telefono
    preferisco, se possibile, caricare il file dal pc, perchè il brano trovato su web è troppo lungo e vorei accorciarlo.
    Dunque: collegato Note al pc, vedo una serie di cartelle dove intiutivamente metterei il mio brano/suoneria:
    Sounds
    Application/SMemo/sound
    Samsung/Music
    Propenderi per l'ultima, dove vedo altri file mp3... giusto?
    Stefano
    Androidiano L'avatar di bovaro
    Biella
    Scarica dal market mp3 ringtone ti fa scaricare e poi selezionare la porzione
    Del file che vuoi utilizare come suoneria o sms o mail
    Quote Originariamente inviato da jinji Visualizza il messaggio
    fatto come dici tu ma, dopo aver avviato il brano e premuto menu, le opzioni sono
    aggiungi a playlist
    elimin
    cerca
    impostazioni
    Come arrivo ad impotarlo come suoneria?
    Stefano
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevesteve Visualizza il messaggio
    aggiungi a playlist
    elimin
    cerca
    impostazioni
    Stefano
    Ciao, puoi provare ad inserire il file mp3 in "Telefono/System/Media/Audio/Ringtones" qui risiedono i file preimpostati.
    Io uso ESgestore File sul Note, e molto probabilmente servono i permessi di Root.
    Altrimenti puoi in alternativa, creare sulla SD EXT, una cartella con nome "media" ed all'interno
    creare una cartella con nome "audio", con dentro ancora le cartelle "alarms/notification/ringtones". Il tuo mp3 lo dovrai inserire
    nella cartella ringtones, in questo modo non si toglirà nemmeno ad un flash di Rom, a meno che non formatti la sd ext ciao
    Ultima modifica di Gerryb182; 16-07-12 alle 01:04
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    ciao,scarica dal market es gestore file,dopo di che puoi tranquillamente scegliere l'mp3 che vuoi sia per le suonerie che per gli sms.
    vai semplicemente in impostazioni,suono e quando premi per scegliere suoneria telefono o suoneria notifiche ti si apre una finestrella dove scegliere l'mp3 o da es gestore file o quelle di sistema,premi su es gestore file e scegli l'mp3.
    non servono i permessi di root (io non li ho e scelgo le suonerie così).
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  9. #8
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    Bè io ho riportato 2 modi possibili...
    nel primo caso, per poter accedere alle cartelle di sistema, e poterci inserire file serve il root.
    es. Ciao, puoi provare ad inserire il file mp3 in "Telefono/System/Media/Audio/Ringtones"
    qui risiedono i file preimpostati. Io uso ESgestore File sul Note, e molto probabilmente servono i permessi di root.
    Nel secondo caso, che tra l'altro più efficace, se flashi una rom custom, oppure fai un aggiornamento ufficiale,
    i file non verranno toccati, ed in questo caso non servono i privilegi di root...
    es. Altrimenti puoi in alternativa, creare sulla SD EXT, una cartella con nome "media" ed all'interno
    nella cartella ringtones, in questo modo non si toglirà nemmeno ad un flash di Rom , a meno che non formatti la sd ext ciao
    Non vedo dove sia il problema....
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di Gian451
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    salve,
    Se sì, come si fa?
    Stefano
    è piu semplice di quanto si pensi, sul pc usa "MpTrim" e ti scegli accuratamente quale porzione di mp3 vuoi lasciare,copia l'Mp3 nel note (non msd) e creati una cartella chiamata "Ringtones" e la copi li,da qualsiasi lettore musicale o Gestore File te lo imposti come Suoneria,oppure Suoneria messaggi o notifiche.questa è la guida piu semplice e rapida!nessun Root o programma difficile
    Samsung Galaxy Note 3
    Sandisk Ultra 64GB
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gian451 per il post:
    stevesteve (16-07-12)
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da Gian451 Visualizza il messaggio
    risolto, grazie a tutti.
    Stefano
