Non c'è bisogno di modding..
Allora, la SD-Esterna non centra nulla..
Mentre la Memoria di Massa equivale alla tua SD-Interna del Note, dove risiedono tutti i dati delle App,
e che molto probabilmente dovrai:
- Fare un bel backup di dati, e salvarli su una futura SD-esterna, oppure su PC..
Tanto per liberare memoria e recuperare spazio per le nuove applicazioni, che in base a tale
App verrà richiesto uno spazio sufficiente per salvare i dati.
- La memoria di Sistema, quella da 2GB ovvero 1,97GB," serve appositamente per poterci
installare delle app, che nel tuo caso, mi sembra strano sia piena,
in quanto una singola APP, pesa in media "dai 4MB ai 40MB",
quindi mi sembra impossibile che sia piena.. altrimenti dovresti avere "non molte APP",
ma poco poco 250...:o faresti fatica ad usare il Note...
In conclusione, cerca di fare spazio liberando dati di gioco che non ti servono,
e vedrai che tutto tornerà alla normalità, ovviamente se ora l'errore ti esce fuori a random,
vuol dire solo una cosa.. Che alcune app necessitano meno spazio per i dati, ed altre di più..
Spero di essermi spiegato.
Winemaker (04-10-12)
Nel mondo ci sono 10 categorie di persone: chi capisce i numeri binari e chi no.
Winemaker from VAIO
Se disinstalli un'app, non disinstalli anche i dati nella SD-interna,
quindi dovrai farlo manualmente per liberare spazio.
Piccolo es.
solo avendo 2 Navigatori, per i molti dati che richiedono "mappe/voce ecc",
si riempie molto la memoria di massa.."SD-Interna da 16GB - 11,08 disponibile"
Sicuramente avrai dei residui di dati, anche di app da te già eliminate..
Cancella e vedrai che tutto si sistema..
Scusate ho esattamente lo stesso problema, ovvero messaggio "l'applicazione non può essere installata...." niente scheda SD.
Memoria di Sistema 1.75/1.97 GB, memoria di massa 2.86/11.50 GB, cosa devo fare?
Avrò si e no una ventina di app...capisco che ne avete già parlato sopra ma non ho capito nulla con tutte queste sigle/acronimi di cui nn capisco assolutamente il significato XD Che cosa devo cancellare per fare spazio? E dove? Posso decidere di installare le app sulla memoria di massa?se si come posso fare??
Della serie galaxy S2 for dummies per favore!
Grazie mille a chi mi vorrà aiutare!
Scusa il ritardo, ho visto che la discussione è vecchia. Volevo sapere cosa intendi per backup di dati e come si fa. Spero tu mi risponda al più presto
Ciao ragazzi, mi scuso siccome il tread è vecchio, ho lo stesso identico problema!! da circa due/tre settimane. Il problema persiste sempre e solo con le apps di google ( gmail, plus, maps, ricerca google ) mentre con le altre app fila tutto liscio, ho cercato su internet e non ho trovato nessuna soluzione.
Il mio dispositivo ha solo subito un Root, per il resto è full stock, memoria interna da 4 GB, esterna da 4, JB 4.2.1 come app ho total commander, nel caso debba modificare qualche file
Salve ragazzi, per quanto tardiva vi racconto la mia esperienza sperando che qualcuno possa trovarne giovamento.
Ho avuto questo problema qualche giorno fa , nell'installazione di un'app ( TextViewer in particolare ). Ho una cyano 7.2 su un galaxy ace, memoria interna mezza vuota e esterna pure. Tuttavia non riuscivo a installare l'app a causa dell'errore , alla fine ho risolto andando in impostazioni - applicazioni- Application e scegliendo come luogo di installazione predefinito AUTOMATICO .( prima era Esterna) . Spero che possa tornare utile, a presto
Ciao nikostak, allora il problema alla fine l'ho risolto anche io, questo avviene quando la memoria predefinita è quella esterna, siccome le gapps sono invece nella SD interna si devono cambiare le impostazioni di memoria e mettere quella interna. Questo ovviamente SOLO con le google apps, per il resto potete aggiornare anche nell'sd esterna.
Spero sia utile il mio aiuto
docpeppe (26-12-13)
Salve, ho anch'io lo stesso problema ma non riesco a risolverlo.
Possiedo uno smartphone cinese con versione di Android 4.2.1. Riesco ad installare ed aggiornare senza problemi le varie app, tranne che quelle di Google, per cui ricevo il famigerato messaggio del mancato aggiornamento. Se controllo le impostazioni delle gapps mi risultano installate già nella memoria interna, per cui non posso fare alcuna modifica alle impostazioni.
Come posso risolvere?
Grazie ancora e ciao.
