Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 47
scusate lo sfogo ma ormai siamo al ridicolo
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di erlos
    Ringraziato 406 volte in 230 Posts
    Hai fatto un hard Brick ? ti entra in download mode?
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    No oramai tolto per disperazione
    Inviato dal mio HTC mulettino di riserva in attesa de pijà Note II
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #33
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Quindi fatemi capire se bricko il note con i wipe da recovery Samsung non mi ripara il note in garanzia?
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    A molti lo ha riparato in garanzia. Basta dire che hai scaricato un aggiornamento vio OTA o Kies e il note non è più partito!!!
  6. #35
    esatto ! se è ancora coperto da garanzia potete dire benissimo come ha suggerito overdrive !
    Però ricordate che se riesce ad entrare in download mode il problema è quasi sempre risolvibile !
  7. #36
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Quote Originariamente inviato da erlos Visualizza il messaggio
    Infatti erlos non a caso il mio note ne ha fatte di prove e contro prove. Hard brik totale...tabula rasa. Nemmeno il download mode mi partiva e di certo a smanettamenti sul bestione ero parecchio attivo
    Inviato dal mulettino HTCde riserva :_D
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  8. #37
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Over nn potevo di per la seconda volta tt ciò
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  9. #38
    Quote Originariamente inviato da SimNote Visualizza il messaggio
    Quando è così Ahimè è bruttissimo.
    Una soluzione potrebbe essere acquistare un Note definito guasto di seconda mano. Si trovano i polli che rompono il display o fanno soft brick o rompono il lettore sim e lo vendono per pezzi di ricambio e hai due soluzioni: 1: smontare la motherboard e sostituirla, 2 cambiare il display e/o lettore sim e sbricckarlo ( mi è capitato di vedere qualche annuncio in rete simile )
    ovviamente in base al prezzo potresti risparmiare qualche euro
    personalmente ho fatto la stessa cosa sul telefono marchiato mela della mia ragazza !
  10. #39
    foggia
    A prove flash e sbrick vari sono pratico dato che qui è identico all's2 il modding quello ch3 volevo capire era la storia dell' assistenza perché siccome anche io flash a palla non vorrei trovarmi con una piastrella che Samsung non ripara
  11. #40
    Allora, se tu fai un Hard Brick di un telefono non vi è modo di sbrickarlo da un punto di vista software e la soluzione è sostituire la motherboard. Onestamente per fortuna non ho mai avuto problemi simili e non so dirti se tra le soluzioni fai da te ci possa essere una soluzione agendo sull'hardware. ( se mi dovesse capitare onestamente proverei a sistemarlo solo. E l'unica cosa che mi viene in mente è quello di smontare il telefono e fare un falso contatto nella scheda madre nella speranza che si azzeri tutto, non so se funzioni onestamente ma sul pc alcuni problemi definiti irrisolvibili li ho risolti in questo modo, creando un ponte con dello stagno per poi rimuoverlo )
    Cmq sia non vi è modo di sapere se il brick è stato dovuto ad un problema di modding o altro. La samsung si limita a cambiare il pezzo tutto qui. Quindi la scusa dell'aggioramento Over the air non andato a buon fine, potrebbe essere una ottima scusa. Facendo finta di essere bambocci che non capiscono un H di rom flash e mod.
    La garanzia copre danni casuali non dovuti a cattivo utilizzo dell'utente. Il mod è definito cattivo utilizzo. Ma l'hard brick non permette di recuperare dati.
    adesso personalmente non so se è possibile estrarre la memoria di archiviazione interna e controllare il contenuto. non ho mai smontato il note e onestamente mi stai facendo incuriosire e mi stai tentando .
    Cmq stai certo che in assistenza non perdono tempo, smontano cambiano rimontano e inviano.
