Brick a seguito agg. firmware
    Jan 2011
    Ciao a tutti,
    speravo di presentarmi sul forum senza dover subito avere problemi. Fin ora mi sono limitato a leggere ed ad acquisire informazioni. E alla fine mi sono messo all'opera....e il risultato non è male, non parte più il galaxy
    Andiamo con ordine:
    Ero deciso a mettere un firmware diverso e più performante (darkyy nello specifico), ho letto i prerequisiti e volevo installare il CF-root, ma il mio firmware era un 2.2 con un codice non presente tra quelli del CF.
    Con ODIN seguendo le istruzioni ho provato a mettere il JP6, ma ho sbagliato qualcosa e il programma mi ha detto FAILED!
    Mi si è riavviato sulla recovery mode. L'ho riavviato ed arriva allo splash del galaxy s dopo di che vibra una volta, poi tre e poi si spegne e continua a vibrare e devo togliere la batteria. Allora ho scaricato un altro firmware il 2.2.1 e da odin in download mode ho aggiornato, stavolta con successo. Ma non parte lo stesso (sempre stesso problema).
    Posso fare qualcosa? Mi entra sia in recovery che in download mode, ma non so che farci. Grazie a tutti in anticipo.
    ivandeg
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    Fai il flash ad eclair jm8 con repartition e pit 502.
    Prova ad entrare in recovery e fai un wipe reset e cache reset, per la darky non era necessario mettere la jp6.. Avevi lagfix o altre cose?
    Jan 2011
    Avevo già rootato e messo OCLF 2.2.
    Nel frattempo sto indagando nel problema, mi sono accorto che in recovery mode mi dice E:Can't mount /dev/block/stl10
    (Invalid argument)
    E:copy_dbdata_media:Can't mount DBDATA:
    your storage not prepared yet, please use UI menu for format and reboot actions.
    copy default media content failed.
    In sostanza credo che la partizione della memoria interna sia danneggiata, devo capire se in modo irreparabile o no.
    Ho già provato quello che mi hai suggerito, provo con il firmware che mi hai scritto sopra.
    Intanto grazie.
    Jan 2011
    Ci sono riuscito!!!
    Ho flashato con il JPC pit 803 e tutto è tornato alla normalità, grazie al cielo ora ho Froyo pulito. Ora comincio da capo e vediamo che combino.
    Grazie ancora.
