Pagina 7 di 18 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 174
GUIDA: Link2SD Spostare applicazioni su scheda di memoria
  1. #61
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da Anto75 Visualizza il messaggio
    scusate raga io non ancora riesco a capire una cosa se su un'applicazione voglio spostarla completamente sulla sd tipo questa :
    http://img405.imageshack.us/img405/489/11link1.jpg
    cosa faccio clicco su : sposta su scheda SD o su Crea collegamento ?
    Devo mica prima spostarla sulla SD e poi Creare il collegamento ?
    sono un pò in difficoltà
    Nel primissimo post della guida c'è scritto tutto, ma magari ti sei perso/a, quindi ti faccio un rapido sunto:
    1. devi tappare su "Crea Collegamento" per spostare tutte le app completamente su SD (quindi il top per recuperare spazio), una ad una ovviamente;
    2. alla schermata che ti si aprirà per l'app in questione devi mettere tutti i segni di spunta che ti è possibile mettere (alcune app disabilitano l'ultimo, quindi non è un errore del programma);
    3. fatto questo, tappi su "Ok" e, all'ultima schermata, di nuovo "Ok".
    Se invece dovessi tappare su "Sposta su scheda SD" anziché su "Crea Collegamento", sappi che non risparmieresti tutta la memoria interna possibile.
    Questo in termini semplici. Per le questioni tecniche, se di tuo interesse, basta chiedere (o rileggere la guida).
    se ti sono stata utile, puoi ricambiare con un "Thanks"
    Androidiano L'avatar di Anto75
    Samsung galaxy next S5570
    Grazie 1000 , ho capito adesso
  4. #63
    Come da mia firma... se ti sono stata utile, puoi ricambiare con un "Thanks"
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sillarin per il post:
    Anto75 (11-04-12)
  6. #64
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Per chi vuole fare un ulteriore passo dopo aver installato e usato Lin2SD con una EXT2/3/4, questo è quanto si dovrebbe fare:
    in order to move /data/data:
    | su
    | cp -pr /data/data /system/sd
    | rm -r /data/data
    | ln -s /system/sd/data /data/data
    Be careful! you will loose all your application data if this fails. however usually the default data can be restored by android using the .apk file. I recommend creating a Titanium Backup before doing this (as well as an nandroid backup).
    and in order to move dalvik-cache:
    | su
    | cp -pr /data/dalvik-cache /system/sd
    | rm -r /data/dalvik-cache
    | ln -s /system/sd/dalvik-cache /data/dalvik-cache
    If the dalvik-cache should get lost, it's not such a problem because it will be easily recreated on reboot (taking some minutes the first time). However, the dir /data/dalvik-cache should exist and be accessible for the system (or the according symlinked dir).
    E cioè, sia per /data/data che per /data/dalvik-cache creare un link dove dovrebbe essere montata la EXT, ma invece non c'è nulla, cioè in /system/sd.
    Tratta da qui.
    Al post #11 un utente ci ha provato
    Yeah - I did the movement of DATA folder and did symlink (ln - s). After reboot phone seems to work ok (I`m not sure but I think it seems a little bit faster thou).
    still in options->Sd card information I have 144 Mb free not 750 mb free, I`ll check at home when I install some big apps if this shrinks a lot
    So now I have on my ext2 partition:
    \system\sd\app
    \system\sd\app-cache
    \system\sd\data
    all of which are pointing to respectively:
    \data\app
    \data\app-cache
    \data\data
    I`m not moving dalvik-cache for now. I`ll see if the movement of data was enough for me to use that extra ext2 space.I`ll keep you posted about progress
    Naturalmente pensateci bene! Potreste fare seri danni!
    cioè non avere neanche un'app funzionante! Un nandroid backup è d'obbligo prima (O un Titanium Backup)
    Io sto valutando il da farsi
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
  7. #65
    Complimenti per il topik, ma volevo chiederti se oltre al collegamento su sd mi conviene spostare le app su sd?
    Cosa mi consigli.
    Non so a chi ti stai rivolgendo, in ogni caso devi solo collegare, non spostare!
    Inviato dal mio Lucky Ultra Sonic U8650 usando Androidiani App
  9. #67
    Riparto da qui
    | su
    | rm -r /data/data
    ...ho fatto una prova con una sola app, Skype e precisamente:
    | su
    | cp -pr /data/data/com.skype.raider /system/sd/data/com.skype.raider
    | rm -r /data/data/com.skype.raider
    | ln -s /system/sd/data/com.skype.raider /data/data/com.skype.raider
    questa dannato /data/data/com.skype.raider si ricreava sempre...premetto che ho fatto a mano, cioè ho cancellato la dir da un gestore di file e da terminale ho fatto il link...infatti il primo tentativo era fallito in quanto c'era ancora la dir di mezzo. Poi però ha funzionato, o meglio non ha dato errori.
    Al refresh della dimensione di /data/data mi ha aumentato quei 4 Mb che si stava prendendo Skype, però non riesco a vedere se il link c'è...
    Devo indagare
  10. #68
    Dunque...Skype non va! Si avvia, ma non fa il login...ho ripulito le cartelle, cache, etc...resta l'icona nell'elenco delle app, ma non si avvia più nulla e soprattutto non me lo lascia più rinstallare...dà "ERRORE: Spazio di archiviazione disponibile insufficiente."
    Ultima modifica di JohnNash; 19-04-12 alle 13:30
  11. #69
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da JohnNash Visualizza il messaggio
    controlla che da qualche parte non ci sia un file odex appartenente a skype...
    se c'è il file odex elimina quello...
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  12. #70
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    Nulla...non trovo nulla legato a Skype. Ho cancellato tutto...ma nulla, non si installa...anche eliminando i dati del Market...anche seguendo questa guida.
LinkBacks (?)
  1. 22-07-12, 17:50
  2. 14-07-12, 18:44
  3. 10-06-12, 11:02
  4. 01-06-12, 10:36
  5. 31-05-12, 16:36
  6. 23-05-12, 17:26
  7. 19-05-12, 20:41
  8. 18-05-12, 23:08
  9. 30-04-12, 17:24
  10. 27-04-12, 02:45
  11. 22-04-12, 11:05
  12. 22-04-12, 10:30
  13. 18-04-12, 22:18
  14. 18-04-12, 20:46
  15. 18-04-12, 20:27
  16. 15-04-12, 17:56
  17. 09-04-12, 00:09
  18. 05-04-12, 16:20
  19. 05-04-12, 11:18
  20. 31-03-12, 18:55
  21. 11-03-12, 22:22
  22. 09-03-12, 17:20
  23. 13-02-12, 18:52
  24. 09-02-12, 01:01
  25. 07-02-12, 21:59
  26. 06-02-12, 19:21
