L'ho ovviamente modificata come ho indicato, altrimenti continuava a ricevere da schifo!
Skotty se per fare la modifica ho scritto che devi avere i permessi di root... devi avere i permessi di root! Semplice!
Il file gps.conf si trova all'interno della cartella /etc che è una delle cartelle di sistema inaccessibili sia da pc che da qualunque explorer finché non si da al dispositivo la possibilità di accedervi appunto attivando i permessi di root.
Per fare la modifica basta che segui punto per punto questa guida (ormai non so quante volte l'ho linkata ) e non devi fare nessun backup.
Ma prego!ma per avere i permessi di root bisogna rootare il cell?
Non è possibile cambiare quel file senza rootare tutto?
Se devo rootare devo fare un backup dei contatti e delle app prima per non perdere tutto o non perdo nulla con il root?
Come per altre modifiche sul telefono, alcune operazioni mi piace farle a mano ed evitare di avere programmi o app che lo fanno per me!
Io l'ho scoperto per caso grazie ad un amico col galaxy s. Si discuteva su quanto erano realmente diversi i due telefoni. Io dicevo che sul sgs+ (da recensioni) dovevano aver risolto i problemi di fix dell'sgs. Lui aveva fatto questa modifica. Proviamo ad agganciarci ai satelliti. Lui ci mise 5 secondi... io ora sarei ancora li ad aspettare!
E da li sono iniziati i miglioramenti!
io l'ho modificato via broodrom configurator selezioni il paese e clikki su fix (ovviamente funziona se hai la broodrom) ... ignoravo pero' cosa e dove andava a modificare.. thx puk
