Pagina 4 di 18 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 175
Gps Galaxy S Plus
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di glvhp4
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    prova a rifarlo domani oppure lontano da dove l'hai fatto adesso
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    Ringraziato 146 volte in 38 Posts
    Anche io ho fatto questa mod ma ho notato che al primo fix e velocissimo poi se chiudo e dopo un po reattivo il ps non aggancia più! se spenso e riaccende il tel tutto va ma solo la prima volta....perché? nel vs gps .conf che ce? solo il server ntp ?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Ma il fix l'hai fatto anche la seconda volta col 3g acceso?
    Il fix è rapido se la connessione dati è attiva, altrimenti i tempi sono i precedenti.
    Quote Originariamente inviato da Z4R Visualizza il messaggio
    Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
    Samsung Galaxy S3
    Rootato ... per ora!
    Smartpad 715i
    Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
  5. #34
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    Edit ho ripulito tutto il gps .conf lasciando solo la riga server ntp fatto un wipe ora sembra funzionare bene ma nel vostro gps.conf che altre righe ci sono
  6. #35
    Reggio Emilia
    Guarda che le altre righe nel gps.conf non andavano tolte.
    Perché l'hai fatto?
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  7. #36
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    bhe per provare.....cmq le righe aggiunte extra server da quello che ho capito sono quelle aggiunte dai programmi che migliorano il fix
    mentre la parte server...google dovrebbe servire per AGPS credo...
    in origine
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    Server:supl.google.com
    Port:7276
    ecco lio poi ho lasciato sempre facendomi il backup solo la riga ntp server il vostro come è strutturato?
  8. #37
    Reggio Emilia
    Il mio si ferma al terzo server. Manca il server google e la porta.
    Se cerchi online ci sono tantissime modifiche al file gps.conf (puoi cercare anche per il galaxy s, tanto è uguale da questo punto di vista) e con differenti script e tentativi di correzioni.
    Per capire quali script funzionano meglio di altri l'unico modo è testarli uno per uno.
    Personalmente avendo visto i buoni risultati ottenuti con la sola modifica del primo indirizzo, mi accontento!
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  9. #38
    il mio
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
  10. #39
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    Quote Originariamente inviato da puk81 Visualizza il messaggio
    Il mio si ferma al terzo server. Manca il server google e la porta.)
    nelle impostazioni hai selezionato utilizza reti wireless per aiutare...il posizionamento? non vorrei che in base a quella impostazione sia sviluppate quelle righe...cmq i server extra sono aggiunti dai programmi di terze parti...che aiutano il fix ho appena fatto la prova e aggiungendo tale programma selezionando scarica dati aggiunge quelle 3 righe al gps.conf...
    Per capire quali script funzionano meglio di altri l'unico modo è testarli uno per uno.)
    ad esempio leggevo di questa config....
    NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
    SUPL_SECURE_PORT=7276
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
    # C2K_PORT=1234
    ##### AGPS Carrier settings #####
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    ....di un galaxy s gingerbread 2.3.3 è incredibilmente diversa voi che dite.....eppure perche ripetere quella riga ntp_server 0.1.2.....buh??
  11. #40
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    A a seguito di tante altre prove il risultato è che togliendo gli extra server lasciando solo ntp è le righe google almeno per me il fix è ottimale così
