Non c'é una versione il value pack é unico.... che altri problemi hai trovato????
Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
Galaxy gt-i9001 CYANOGEN MOD 9
Ma lo hai messo in download mode??? É stranissimo!!!! Cmq si e la 2.3.6 ufficiale samsung...... ma con odin fai tutto giusto???
Ultima modifica di Maverik80; 03-05-12 alle 20:05
cozzilla (03-05-12)
Comunico con grande piacere che il mio galaxy e' RESUSCITATO!!!!!!!!
Grazie mille a Maverik80!!!
Mi basta un thanks cozzilla
io ho un problema simile..ossia ogni volta che intallo una custom rom al riavvio compare la scritta samsung poi il cel si spegne..per riaccenderlo devo rientrare in recovery e ripristinare il backup..
anche 84basco84 ha questo problema..e non riusciamo a capire il perchè..
con le stock rom funziona tutto ma con le custom no..
ho chiesto su xda ma nessuno sa il motivo..
aggiungo che faccio tutto in modo corretto facendo tutti gli wipe..
può essere un problema di kernel OC?
Ultima modifica di nicflames; 05-05-12 alle 15:49
Problemi con la recovery... flashate con odin la feamod 1.2 poi dalla recovery installate feamod 1.4 non OC e poi installate le custom
che rom custom tenti di mettere?
io per esperienza ti posso dire che quando il cell si riavvia sempre dopo la scritta samsung spesso è volentieri è il kernel sbagliato..... quindi io ti do questo consiglio..... prendi il value pack originale riflashalo con odin poi riavvi il cell e dal cell stesso fai un bel factory reset con la formattazione della sd... ( quindi fatti tutti i back-up di cui hai bisogno.... una volta fatto questo.... flasha con odin la feamod 1.2 e basta... avvi il cell e passaci dentro la rom.zip cucinata che desideri, vai in recovery la installi e dovrebbe partire....
Ultima modifica di Maverik80; 05-05-12 alle 17:08
