Ottimo...fluidità davvero buona e consumo batteria sembrerebbe buono come prima impressione ma non mi sbilancio...anche nei giochi sembra non avere lag...ottimo kernel!
ROM: CM10.1 R6 [ADC Team]
KERNEL: K^Kernel 3.4 v2.1 370 Ram
RECOVERY: CWM v6.0.2.8 nonTouch
BASEBAND: I9001 XXKPM
CPU: Min: 245 MHz Max: 1401 MHz
Governor: Interactive Schedule: ROW
Per chi aveva problemi di lmk
A me i nuovi settaggi funzionano alla perfezione
Abit (17-02-13)
thegame ti ringrazio per questo ottimo lavoro che stai svolgendo.questo kernel è davvero syupendo. ti volevo chiedere una cosa. qual'è la migliore configurazione di scheduler e governor per questo kenerl??
Rom : slimkat
Kernel : Franco kernel
Frequenza : 1728 - 300 Mhz
UnderVolt : -75mV
Questo puo andare bene su paranoid? Xke con il castagna dopo 6 ore di inutilizzo e già scarico
Memento audere semper
Ciao thegame97 ho visto su xda che il prossimo kernel avrà un nuovo lulzactive più aggressivo fantastico! Questo vuol dire che lavorerà bene anche con frequenza minima a 122? Perché come saprai la musica sgrana a schermo spento con lulzactive con min a 122... graziee
Originariamente inviato da Pilone92
Scusate, ma io veramente non capisco perche impostare la frequenza minima a 122 se comunque ha gli stessi voltaggi della 245(vedi prima pagina) e quindi mi sembra di ridurre prestazioni consumando la stessa quantità di batteria.. .mi perdo qualcosa in questo ragionamento?
Inviato dal mio GT-i9001 usando Androidiani App
Ciao, non sono un esperto di cpu e voltaggi ma presumo una cosa: se la tensione è la stessa(mV), cambiando la frequenza della CPU(Mhz) cambia la corrente, ovvero l'assorbimento in Ampere(A) e quindi il consumo. Ditemi se sbaglio.
p.s. su CM10 questo kernel è stupendo...
Sony Xperia Z1C D5503
Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
TWRP 3.2.1
Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
Safestrap 3.75
thegame97 ci spieghi come far andare i video con mx player? io ho installato mx player più i codec e mi apre solo i video nella galleria... non riesco a vedere YouTube HQ ed i video di video mediaset... ci spieghi se é una cosa che si può risolvere cambiando qualche impostazione? (ovviamente nella versione higbigmen da 400mb) comunque complimenti per il kernel...
Ultima modifica di fajol89; 17-02-13 alle 10:42
Rom: AriesVE DevConnection Team CM 10.1 Release 5
Kernel: 3.4.54-K^Kernel 3.4 JB 4.2.2 v1.8 OC/ExUv 370MB
Recovery: CMW-6.0.2.8
Baseband: XXKPO
Governor: HYPER
I/O Scheduler: FIOPS
Frequenze: 192 - 1401MHz
Non da problemi di fluidità o di consumo batteria.. Ma stamattina l'ho spento alle 2, messo sotto carica, alle 11 mi sveglio lo accendo ed è come morto.
Stacco il cavetto dal cell, tolgo la batteria la rimetto e si accende.. Dato che NON ha caricato affatto, (31% di batteria o.O) lo rimetto sotto carica, sta 10 secondi, si blocca e schermo nero di nuovo. Stacco dal caricatore, tolgo batteria, rimetto, riaccendo: 61% di batteria ._.
Nemmeno 2 minuti e s'è ribloccato. Premetto che non c'ho messo su nulla di nuovo, è nello stesso stato di ieri pomeriggio, quando ancora funzionava -.-'
SOLUTIONS? <3
