Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
[GUIDA][SWAP_FIXCM11] (RISKY) [Memory swap for CM11]
  1. #11
    Feb 2014
    Sto pensando di seguire questa procedure per avere un pò di spazio... ma mi chiedevo se il kernel di christopher83 supporta init.d?
    Ciao
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Si, il k kernel supporta perfettamente init.d inoltre anche il kernel stock della cm11 del team ADC.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Leorocky per il post:
    BobbyDigital (04-11-14)
  5. #13
    Feb 2014
    Ho notato che da Impostazioni -> memoria, accedendo al menu in alto a destra, in advanced storage setting ci sono le seguenti voci:
    Swap system vold primary e Swap enviroment primary.
    Per caso fanno la stessa cosa descritta nel primo post o si tratta di altro?
    Quote Originariamente inviato da BobbyDigital Visualizza il messaggio
    Provando le due opzioni hanno dato questo funzionamento.
    Swap system vold primary:
    Inverte completamente le memorie, ma le app che sposti su sd vanno sulla partizione vfat del telefono (non so se è un bug oppure deve funzionare così);
    Swap environment primary:
    Rende solamente la SD esterna la memoria primaria per applicazioni che si spostano in essa mentre le memorie non risultano swappate per il sistema.
    Lo script qui invece inverte completamente le memorie per tutto.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  7. #15
    Lg Optimus L3,Motorola Moto G
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    Ma quindi la possibilità di salvare totalmente le app sulla memoria da 4,78 GB non è possibile?
    Devices: Samsung Galaxy S+ with Slim CM11 PRE-FINAL V4 (ION)
    My Projects:
    -Cyanoid Rom
    -Iphonoid Rom
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da diego88it Visualizza il messaggio
    Totalmente cosa intendi?
    Perché puoi già spostare le app nella memoria da 4,99 GB senza modificare niente.
    Con lo swap inverti la memoria microSD (esterna) con quella vfat (4,99 GB interna).
    Ultima modifica di Leorocky; 07-11-14 alle 04:40
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  9. #17
    Intendo se c'è un modo per impostare quella da 4,99 senza usare quella da 1,33 GB..perché non si possono mettere in maniera totale su quella da 4,99..
    My Projects:
    -Cyanoid Rom
    -Iphonoid Rom
  10. #18
    Feb 2014
    Invertendo completamente le memorie, scaricando una nuova app dal playstore questa non dovrebbe essere installata nella memoria da 4,98GB?
    Lo switch delle memorie su cosa influisce?
    Potresti spiegarti meglio?
    Perchè parli sempre di "spostare" le app in una memoria e non di installazione?
    C'è differenza?
    EDIT:
    Ho flashato lo script e le memorie sono state invertite, se da terminale faccio "mount | grep sdcard0" mi da 179:33, quindi direi che il procedimento sia riuscito perfettamente.
    Però ho fatto un pò di prove ad installare delle app e ho constatato che vanno tutte ad installarsi nell'archivio interno da 1,33gb.
    Forse non ho capito bene il funzionamento dello script...
    Facendo un esempio semplicistico, il telefono ha un archivio interno da 4gb con possibilità di archiviazione da 1,33gb (chiamiamolo A), una seconda partizione chiamata memoria interna (chiamiamola B), e una microSD esterna (C).
    Il problema è che normalemnte il sistema op e le app vengono tutte installate in A, mentre in B e C si possono solo memorizzare files come foto, video ecc... rendendo pressochè simile il loro tuilizzo (di B e C).
    Questo tuo script dovrebbe permettere di installare le app in B, per lasciare il SO in A?
    Ho ben capito (visto che switcha A con B e viceversa)?
    Grazie ^^
    Ultima modifica di BobbyDigital; 07-11-14 alle 16:31
    C'è differenza?
    Ripeto lo swap inverte sdcard0 con sdcard1, quindi il sistema vede la microSD esterna come la memoria interna e viceversa.
    Si parla di spostamento delle app perché il nostro device ha una partizione da 1,33 GB (data) dove vengono installate le app e dove vengono salvati i relativi dati (dalvik-cache, app, data, app-lib etc..). Poi è possibile spostare alcune app che lo prevedono su microSD esterna, ma si sposta solo l'app e non i relativi dati che rimangono nella partizione data.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  12. #20
    Feb 2014
    Ciao, sto tentando di eliminre il file swap presente in init.d con es file explorer.
    Ovviamente ho consentito all'app di avere i privilegi di root, tuttavia non riesco ad eliminare il file.
    Ho un messaggio "impossibile rimuovere il file".
    Ho provato anche a rinominarlo ed a riavviare il device, ma nulla.
    edit: Ho risolto, attivando la voce "root explorer" dalle impostazione dell'app :P
    Ultima modifica di BobbyDigital; 17-11-14 alle 00:41
