Hai ragione ahah! Tempo che torno dalla vacanzina
LG Google Nexus 5X (Carbon)
ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
--> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
@andeagia94
Al mio S Plus, Ver. Firmware 2.3.6 - Base Band XXKPO - Kernel 2.6.35.7 - Ver. Build Gingernbread.XXKQN - CSC KQ3 - firmware stock, ho fatto il root poi ho installato la recovery FeaMod 1.2. ma dato che non funzionava WiFi, ho installato la recovery TWRP 2.2.1 pensando di risolvere il problema e poter avere il tempo di capire bene che Rom installare ma WiFi non funziona. Rileggendo la guida per neofiti suggerisce di reinstallare il Kernel o una nuova Rom. Allora ho scaricato la Rom: slim_cm-11.0-20150906_FINAL-ariesve.Zip e le gapps Slim-Addons-normal gapps1.4.4.4.build.9-20150107 Dalla recovery TWRP 2.2.1 ho fatto Nandroid Bachup poi Titanium backup delle app + dati sulla SDesterna poi ho installato la TWRP 2.8.1.0. Ho installato nella sd esterna i file dell'ultima rom e delle gapps .zip sopra indicate. Ora mi sono fermato perché ho letto nella guida di formattare in ext4 la partizione data e questo va bene, ma quello che non ho capito è se devo ripetere l'operazione anche per le partizioni Dalvik-Cache, System, Android Secure cioè formattarle in ext4. Si possono mettere le spunte e fare tutto in una volta sola ? Devo farlo anche per Chace che non é indicata nella guida, inoltre non trovo la casella da spuntare della partizione Android Secure che indica la guida. Di queste due ultime posso farne ameno ? Poi ho scoperto che Android_Secure è sulla SD esterna
In attesa di un tuo aiuto ti ringrazio
Ultima modifica di maremare; 07-02-16 alle 15:18
Ciao @maremare , il messaggio è davvero confusionario, in futuro esprimiti meglio..comunque se non ho capito male, hai il dubbio su Android_Secure? Fregatene. Installa l'ultima recovery TWRP, la ROM, segui la guida in prima pagina e tutto fila liscio, ciao a presto
Edit: in EXT4 Solo la partizione data, mi raccomando.
maremare (09-02-16)
ho tolto la sim poi ho riavviato da recovery TWRP 2.8.1.0 e ho fatto come dice la guida:
Wipe, Advanced Wipe, Data, Repair or Change File System, Change FileSystem, ext4, swipe e tutto ok
poi sono tornati in Wipe, Advanced Wipe, selezionato Dalvik-cache, system poi swipe tutto ok e da li ho ckliccato reboot system
il sistma si é riavviato ed é comparso l'omino azzurro con sotto scritto CyanogenMode poi é comparsa la scritta
"Unfortunately, the process com.android.phone has stopped" e sotto cé ok - ho cliccato su ok ma niente, dopo un po compare la scritta
"unfortunately viper4androidFX has stopped ok" e queste scritte ricompaiono alternativamente e poi ricompare l'omino azzurro e poi la
scritta "the process is upgrading optimizing apps (e le ottimizza tutte fino alla 21) ma quando arriva a "start apps" si blocca e ricopaiono le scritte. Mi sembra di capire che non riesca a lavorare le apps. Cosa devo fare ? la batteria era quasi al massimo quando ho cominciato. Dato che continua a fare questo ciclo di ripartenze con reboot e comparsa dell'omini azzurro, lo posso spegnere ?
Confido in un tuo urgente suggerimento
Ultima modifica di maremare; 09-02-16 alle 12:16
maremare (09-02-16)
devo inserire la sim
maremare (09-02-16)
Ok ho spento e riavviato in recovery. Nella guida dice "formatta Dalvic-chacke e system" vai in wipe - Advance Wipe" (posso fare wipe anche della Cache) ?
Ultima modifica di maremare; 09-02-16 alle 14:36
maremare (09-02-16)
