Pagina 33 di 34 primaprima ... 2331323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 335
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q][UNOFFICIAL] Slim CyanogenMod 11.0
  1. #321
    S Plus GT I9001
    adesso lo ricarico perché é al 50%
    S Plus GT I9001
    rifatta la procedura ma si presenta lo stesso problema di prima. Installazione rom succesful. gapps succesful, dopo il reboot da recovery compaiono le scritte di prima poi da solo si riavvia, completa l'ottimizzazione delle apps da 0 a 21 poi quando inizia "Start Apps" si blocca. Forse devo cambiare le gapps ?
  4. #323
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da maremare Visualizza il messaggio
    Stai usando la recovery indicata nella guida?
    Hai fatto la formattazione in ext4?
    Solo della partizione indicata dalla guida e nient'altro, confermi?
    Quali gapps hai installato? E da dove?
    Descrivi esattamente dall'inizio tutte le procedure che hai seguito senza tralasciare nulla....
  5. #324
    S Plus GT I9001
    1) installato recovery twrp 2.8.1.0
    2) copiato nella sd esterna i files della rom e delle gapps indicati nella guida:
    rom slim_cm-11.0-20150906-FINAL-ariesve.zip
    Slim-Addons-normal_gapps.4.4.4.build.9-20150107.zip
    3) da wipe--advaced wipe--data-repair or change file system--change file system--ext4--swipe
    4) da wipe--advance wipe--dalvik cache--system--swipe
    5) da install--exsd ho selezinato il file della rom--swipe completed succesfull
    6) da install--exsd ho selezionato il file delle gapps--swipe completed succesfull
    7 da reboot--system
    il cell si é riavviato con comparsa della videata cyanogenmod, completa l'ottimizzazione delle apps da 0 a 21 poi quando inizia "Start Apps" si blocca con i messaggi indicati precedentemente e cioé
    "Unfortunately, the process com.android.phone has stopped" e sotto cé ok - ho cliccato su ok ma niente, dopo un po compare la stessa scritta
    oppure
    "unfortunately viper4androidFX has stopped ok" e queste scritte ricompaiono alternativamente e poi ricompare l'omino azzurro e ricomincia tutto di nuovo
    Ultima modifica di maremare; 10-02-16 alle 02:07
  6. #325
    Feb 2011
    7 da reboot--system
    oppure
    Così a naso direi che i file che hai scaricato sono corrotti.
    Prova a scaricarli di nuovo e se possibile verificarne l'integrità.
    Poi li carichi nella SD tramite comando ADB sideload e procedi nuovamente con wipe e flash.
    Facci sapere.
  7. #326
    Yamaha G2
    7 da reboot--system
    oppure
    Confermi di aver selezionato la partizione data da formattare in ext4 vero?
    Se è così hai provato a fare un semplice wipe data e riavviare?
    Oppure ripeti la procedura ma stavolta senza le gapps.
    Vedi se così gira per capire se sono le gapps o cosa....
    Edit
    Aspetta: stai usando le normal gapps !
    Non vanno bene!
    Devi usare un pacchetto minimale altrimenti non ci stanno in memoria (system).
    Devi usare un pacchetto il più piccolo possibile
    Prova questo
    http://opengapps.org
    Scegli le arm/4.4.4/pico
    Sono da circa 40 MB
    Fammi sapere.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    maremare (10-02-16)
  9. #327
    S Plus GT I9001
    Edit
    Non vanno bene!
    Prova questo
    The Open GApps Project
    Sono da circa 40 MB
    Fammi sapere.
    ho fatto il semplice wipe data - poi wipe dalvk cache - poi vipe chacke - poi vipe system - poi ho flasciato di nuovo la rom e reboot. Il tel é partito e ha concluso l'installazione con successo. Quando è arrivato a chiedermi l'accaunt google non sono riuscito a metterlo forse perché non ho la sim.
    Adesso provo a configurarlo, se trovo qualche problema ti scrivo. Tante grazie per il momento
    EDIT MOD (uniti post consecutivi)
    Qualche domanda:
    Ho messo la sim e riesco a fare le telefonate, come posso aprire la ribrica per vedere i contatti della sim ?
    come posso mettere l'acount google
    Ultima modifica di gianpassa; 10-02-16 alle 12:41 - Motivo: post consecutivi
  10. #328
    Yamaha G2
    Qualche domanda:
    Bene !
    Non ho capito se hai installato le gapps in questo ultimo flash oppure no.
    In questo caso non dovresti trovarti nemmeno il play store...
    i contatti su sim non ricordo bene ma mi pare che non riuscirai a leggerli...
    francamente è il sistema più antiquato che abbiamo, nato con i primi cellulari GSM...
    devi sincronizzarli con il tuo account google e poi non ci pensi più: li avrai sempre.
    Se hai installato le gapps puoi aggiungere l'account nel menu impostazoni/account
    Se non le hai installate devi per forza scaricarti le gapp pico che ti ho suggerito, tornare in recovery, wipe data/cahce/dalvik/system e flash rom + gapps.
    poi riavvii ed avrai tutto a posto.
  11. #329
    S Plus GT I9001
    Bene !
    No, non ho flasciato le nuove gapps perche mi avevi suggerito di fare prima i wipe e reboot e cosi ho fatto il semplice wipe data - poi wipe dalvk cache - poi vipe chacke - poi vipe system e flaschiato la rom e reboot.
    Il cell é partito :
    ho selezionato la lingua
    il fuso orario
    poi ni hiedeva l'account google ma non sono riuscito ad inserirlo
    poi mi ha chiesto di fare l'account cianogenmod ma l'ho saltato
    le gapps sono quelle normal che avevo caricato prima ma non compaiono le app google.
    in system--- aggiungi account ci sono solo:
    aziendale
    cyanogenmode
    galleria
    imap
    non c'e google, c'era all'inizio quando ho configurato il cell ma non sono riuscito
    Ultima modifica di maremare; 10-02-16 alle 14:50
  12. #330
    Yamaha G2
    No, non ho flasciato le nuove gapps perche mi avevi suggerito di fare prima i wipe e reboot e cosi ho fatto il semplice wipe data - poi wipe dalvk cache - poi vipe chacke - poi vipe system - poi ho flasciato di nuovo la rom e reboot.
    Il cell é partito :
    il fuso orario
    aziendale
    cyanogenmode
    galleria
    imap
    OK
    Vedo che ti sfugge un concetto:
    La ROM e le gapps vanno nella partizione system
    Se fai wipe system (oppure format system dipende dalla recovery) questa viene cancellata....
    Poi hai rimesso la ROM ma non le gapps.
    Ti avevo suggerito di provare senza gapps per individuare il problema.
    Capito che il problema sono le gapps troppo grandi occorre rimediare.
    Ma senza gapps non fai nulla:
    Ti mancano appunto le applicazioni fondamentali di google tra cui il play store e la possibilità di inserire l'account.
    Per cui senza timore scarica le gapps pico che ti ho indicato e riflasha ROM e gapps.
    Prima fai i wipe (che ti ho già indicato):
    Data
    System
    Cache
    Dalvik cache
    Chiaro?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    maremare (10-02-16)
