Direi che l'idea non è male, ma direi che prima del ripristino controlli la memoria, in modo che se funziona prosegui
RolandoNacanna (22-05-13)
Fammi sapere
ciao!
credo che le hai provate tutte ma... copiare tutto sul pc e FORMATTARE la micro sd no? prova! mi è capitato due mesi fa e ho risolto così...
Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
<- se sono stato utile clicca su Grazie!
ciao e grazie per l'intervento. purtroppo la mia sd interna non viene riconosciuta dal terminale mentre da pc la vedo con 0b disponibili su 0!
come dicevo prima ho appena flashato una nuova rom, risultato? ora il terminale non riconosce più nemmeno la sd esterna!! aiuto non posso permettermi di rottamarlo
se ti sono stato utile ricorda il tasto "thanks"
nulla temo sia proprio partita la SD interna e che quindi sia un problema hardware più che software..
da impostazioni/memoria se provo a tappare "installa SD" esce preparazione SD per qualche secondo e subito dopo "è possibile rimuovere la scheda sd in sicurezza" ma è di quella interna che parliamo!!
No, prima devi fare il doppio flash del latona.pit e poi il doppio flash della 2.3.4 (xxkpe)
e dopo ciò, il doppio flash della 2.3.6
RolandoNacanna (23-05-13)
