Utente del giorno: Sfattucci con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 257 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1309 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 103
[GUIDA] Swap memoria interna e SD esterna
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di AR64SH
    Mar 2011
    Thanks
    22
    Suppongo non sia necessario... ma se lo vuoi fare per sicurezza.... tutt'al più la memoria esterna non sarà leggibile e andrà riformattata ma non credo perchè i driver ext sono installati sul device e qualsiasi sia la memoria montata avrà i moduli necessari a leggerla
    Samsung Galaxy S SCL (I9003XXKPE Ext4 Rooted Quadrant 2200pts)
    Samsung Galaxy S SCL (Cyanogen Petition) Here
    Androidiano L'avatar di petrullica
    Apr 2011
    Samsung Galaxy SII GT-I9100
    Thanks
    56
    ok e nel caso io voglia cancellare questo swap e tornare come stavo prima basta che formatto la SD esterna o devo fare altre cose?
    Samsung GALAXY SII GT-I9100
  4. #13
    Mar 2011
    Thanks
    22
    No devi solo riposizionare il file volf.fstab originale al posto di quello modificato... nella guida è spiegato come fare
  5. #14
    Thanks
    ok fatta la procedura della prima guida (la trovavo + semplice) è funziona alla grande con rootexplorer 2.16.
    Non ho fatto backup tanto non perdevo nulla e cmq nn ha perso nulla.
    Sul i9003 avevo già fatto in ordine root, lagfix e gps fix e ora mi vede i miei 8gb (classe 4 kingstone) come memoria interna.
    Per la cronaca il telefono mi sembra molto + veloce... avevo provato con astro e es gestore file e nn me lo faceva copiare.
  6. #15
    Moderatore L'avatar di Scimiazzurro
    Jan 2011
    Campania
    Galaxy S SCL
    Thanks
    Vista l'utilità della guida, il topic viene messo in rilievo.
    Dimmi cos'è, questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare, dimmi cos'è, che distende le pieghe dell'anima, dimmi cos'è..
    ..è il mio giorno migliore!
  7. #16
    Mar 2011
    Thanks
    22
    Grazie mod
    Ad ogni modo sarà veloce ora con memoria formattata... più avanti si rallenterà un bel pò! Cambiate SD se potete
  8. #17
    Apr 2010
    Padova Provincia
    Samsung Nexus S, LG gw620
    Thanks
    37
    ma quindi tutte le app tipo i widget che devono essere sulla memoria interna ora li dovrei spostare su quella esterna? o è meglio formattare il cel e memorie e reinstallare tutto cosi tutto va al suo posto?
  9. #18
    Mar 2011
    Thanks
    22
    In teoria facendo lo swap quelle installate te le trovi sulla memoria esterna e qualsiasi app installerai in seguito verrà installata nella memoria interna che è in realtà l'SD esterna e rimovibile
  10. #19
    Apr 2010
    Padova Provincia
    Thanks
    37
    ok, ma tipo i widget che se nn sono sulla memoria interna non funzionano, una volta fatto lo swap li devo spostare o continuano a funzionare?
  11. #20
    Mar 2011
    Thanks
    22
    Un secondo non ti seguo. In questo momento hai i widget installati sull'"attuale" memoria interna.... se fai lo swap saranno sull'esterna ma saranno comunque installati e il riferimento sarà fatto in ogni caso correttamente dal sistema.... Se così non fosse basterà spostarli con qualche app, credo ci sarà qualche app che lo permette. Onestamente ai widget nn avevo proprio pensato
  • Non puoi inserire repliche
