Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
[Samsung Galaxy S10] Thread Ufficiale Batteria/Quick Charge/Charge
    Sep 2009
    THREAD DEDICATO A CONSIGLI E BUON USO per la BATTERIA
    - Raccoglieremo qui tutte le problematiche riguardanti la BATTERIA del nostro Galaxy S10
    ---FAQ:
    1.D) Ho appena acquistato il mio Galaxy, come devo comportarmi per la prima carica?
    1.R) Collegalo tranquillamente alla rete, quando raggiungerà la carica completa, puoi utilizzarlo subito,
    non occorre più una prima carica di 12 ore, le nuove batterie sono prive dell'effetto memoria!
    2.D) Dopo la prima carica, devo eseguire dei cicli di carica/scarica?
    2.R) Non è indispensabile!
    3.D) Spesso mi occorre di ricaricarlo anche se è al 50/60%, creo danni?
    3.R) No, come detto al punto "1", non c'è l'effetto memoria, quindi non crea mal funzionamenti!
    4.D) Quando raggiunge il 100% di carica e lo scollego dalla rete, in pochi minuti, la percentuale cala
    subito a 99-98%, è normale?
    4.R) Si, il telefono ha un sistema di protezione, che impedisce forzature di carica e si assesta subito
    sul valore ottimale!
    5.D) La luminosità alta influisce sui consumi?
    5.R) Si, lo schermo è tra le maggiori fonti di assorbimento di energia, quindi utilizzare l'adattamento automatico
    della luminosità, è la migliore impostazione!
    6.D) Se lo collego alla rete, la carica è più veloce che se lo collego con l'USB al PC, è normale?
    6.R) Si, il voltaggio di ricarica è inferiore, e quindi impiega un tempo maggiore!
    5.D) Posseggo un caricatore con amperaggio inferiore, posso utilizzarlo?
    5.R) Si, come per la carica da USB, allungherà solo i tempi di carica!
    ---CONSIGLI RISPARMIO BATTERIA:
    - Il dispositivo, possiede la funzione di risparmio energetico,
    attivandola è possibile, abbassare la CPU utilizzata, diminuire l'intensità dei colori dello sfondo,
    ridurre la luminosità, disattivare il feedback tattile, utilizzando questa funzione, si può ottenere
    anche un consistente risparmio di batteria, per contro avremo un leggero abbassamento delle
    prestazioni!
    - Le nostre HOME possono essere integrate, con molti widget utili, ma il loro utilizzo,
    comporta un dispendio di energia maggiore, quindi meglio limitare ai soli widget indispensabili!
    - E' normale che in condizioni di scarso Segnale del nostro Operatore, il dispositivo effettuerà
    maggiore ricerca, e di conseguenza aumenterà il consumo della batteria!
    - L'utilizzo del WIFI, richiede minore energia, è consigliabile quindi, utilizzare il più possibile
    questo tipo di connessione, anzichè il 3G!
    - Bluetooth e GPS, sono molto esose di risorsa energetica, è consigliato disattivare
    queste funzioni quando non utilizzate, o se possibile ( esempio in auto) mantenere
    il dispositivo in carica!
    - Utilizzare Sfondi Animati, è motivo di consumo batteria, quindi è consigliato utilizzare
    wallpaper statici!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    ceee (10-03-19),clarkkk (10-03-19)
    N95,Omnia HD, S2, S4, S6, S7?!
    Ringraziato 248 volte in 156 Posts
    oggi ho fatto 4 ore e 45 di schermo e 14 ore di utilizzo senza batteria... spero che migliori ancora per portarmi fino a sera senza ricarica
    ho fatto uso misto, ossia in casa e fuori casa, wifi e connessione dati, 20 minuti di Google Maps, tanto internet con Opera (che secondo me consuma parecchio) e whatsapp...sincronizzazione e always on sempre attiva
    voi come vi ci trovate ?
    Ultima modifica di n95star; 21-05-19 alle 22:53
  5. #3
    buongiorno volevo tolto un dubbio se io gioco 1 o 2 partite al giorno a pubg o fortnite rischio di bruciare la batteria?
  6. #4
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da dsx38 Visualizza il messaggio
    Topic unito al thread di riferimento sulla batteria. Prima di aprire thread diamo semrpe un occhio che in sezione non esista già un main thread inerente al nostro problema come in questo caso. Dubito fortemente si "bruci" la batteria, che i giochi consumino più dell'uso normale quello si è normale. Puoi giocare senza preoccupazioni
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  7. #5
    sai però cosa ho notato: che ora il telefono mentre gioco a pubg mi scalda tanto e la batteria cala drasticamente... mentre 2 settimane fa quando l ho comprato questo non accadeva
    dici che è tutto normale?
  8. #6
    Sep 2009
    Guarda, per esperienza è normale che un gioco per telefono tenda a surriscaldare il telefono, più impegnativo è il gioco lato 3d più ti scalderà, direi siamo nella norma non c'è da preoccuparsi
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di Peterd80
    Feb 2014
    Ragazzi preso s10 nuovo ... ottimo... solo che ogni tanto vedo che scalda un po normale? O c'è da preoccuparsi?
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  10. #8
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Peterd80 Visualizza il messaggio
    Se l'hai appena preso normalissimo, ci metterà diversi giorni affinché si assesti il sistema al meglio e i consumi si adeguino al tuo modo di uso
  11. #9
    Feb 2014
    Si si ieri... mi stavo preoccupando per questo..
  12. #10
    Sep 2009
    Normalissimo, puoi stare tranquillo. Appena avviato, la configurazione iniziale, scaricare le app ecc ecc comporta un considerevole consumo, il mio plus ci ha messo circa due settimane affinche si assestasse tutto per il meglio, soprattutto a livello consumi
