Gentilmente offerto dalla sezione modding Nexus S:
wipe : Qui avete tutte le voci che permettono una comoda pulizia delle partizioni interessate, in dettaglio c’è:
wipe data/factory reset: non fa altro che formattare \data, \cache e cancellare il contenuto della cartella “.android_secure” nella sd.
Il resto della sd non viene toccato. Non viene toccata manco la partizione \system e \boot.
Questo è il classico reset di fabbrica, e riporta la rom corrente allo stato vergine (kernel postumo e modifiche di sistema a parte).
Si usa questo comando prima di installare un'altra rom perché \boot e \system verranno sovrascritte al nuovo flash (non dovrebbe essere necessario formattarle quindi, anche se io lo faccio lo stesso).
wipe cache e wipe dalvik-cache : cancellano le rispettive cache (si usano prima di flashare un kernel; se vi scordate va bene anche subito dopo).
Edit:
e anche questo per chiarire:
\boot: contiene il kernel , formattatela senza rimetterci nulla e non credo andrete oltre il logo google
\recovery: contiene la omonima
\system: contiene la rom (e alcune modifiche che un kernel può aver apportato), formattatela senza rimetterci nulla e non credo andrete oltre il logo google
\data: contiene le impostazioni della rom, delle app installate, degli account google associati; insomma tutto ciò che è stato creato postumo alla rom. Se la formattate tuttavia non tornerete a uno stato di rom vergine, per il fatto che android tende a mettere molte app (gli apk perlomeno) nella cartella “.android_secure” che sta nella sd.
\cache: lo dice il nome, è una partizione che contiene dati temporanei per un veloce accesso, è cancellabile/formattabile sempre senza danni.
\ dalvik-cache : è la cache della macchina virtuale dalvik su cui android gira, è cancellabile/formattabile senza danni come sopra.
Le 2 partizioni cache (soprattutto la dalvik) è consigliabile formattarle dopo aver cambiato kernel, per non avere dati sporchi del kernel precedente in giro.
Può essere che ci sia una voce "Battery Stats" ? anche questa è formattabile senza danni ?
