col procedimento della guida servono sempre i permessi di root...che io non ho e non voglio avere.
prova a fare così: fai scaricare la batteria totalmente... poi caricala x una notte intera, dopodichè toglila dal cell e rimettila dopo quasi 1 ora... poi ricaricala x un'altra mezz'oretta e fai 2/3 cicli di scarica/ricarica completi, ma questa volta comincia a ricaricare quando sei tra il 5%/10% della batteria...... così ne guadagnerai sicuramente in durata.
Per quanto riguarda la precisione dei dati visualizzati non posso garantire, poichè quando si flasha un nuovo firmware e la batteria non è al max, il file che ne gestisce le informazioni si sballa e quella procedura serve x rimetterlo in sesto......... vedi un pò come vai con la soluzione "light", altrimenti poi decidi tu se rootarlo o tenerlo così
robo25 (23-02-12)
Evitate di far scaricare completamente (ovvero, fino allo spegnimento del cell) batterie al litio: i polimeri si danneggiano irrimediabilmente accorciando la vita complesdiva della batteria.
Quando scende al di sotto del 5% puoi considerarla "completamente scarica" anche se il telefono non si è spento del tutto. Questo ti garantisce un piccolo margine (nell'uso normale non la porterai mai sotto quella soglia!) che ti preserva l'integrità della batteria
ciao,
mau.
Inviato dal mio ASSO usando TapaChiacchiere
robo25 (23-02-12)
hai detto baggianate..perchè flashare un FIRMWARE del tuo paese non invalida la garanzia
ti pare che se fosse un'operazione che invalidava la garanzia la facevo fare a qualche migliaio di persone?
hai solo downgradato alla versione precedente...ovvero la stessa cosa che avrebbe fatto l'assistenza...
entrando nel merito del problema...succede spesso che se lo spegni sotto il 50% si va a perdere qualcosa...
robo25 (23-02-12)
Grazie ragazzi oramai la.procedura del togliere la batteria l'ho saltata D: ho letto solo ora il messaggio..comunque ora faccio qualche ciclo di scarica e carica e vediamo come si comporta.
Per ora grazie..appena entro su pc vi ringrazio meglio :P
Domanda stupida, se aggiorno alla 2.3.6 con la batteria al 100% non ribilancia un bel niente??
si infatti i giorni che vengono cerco di tenerlo sempre acceso e di caricarlo quando arriva a circa 10/15%
Sta di fatto che questo problema mi è capitato sempre dopo aver usato il cell intensamente...
