Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
Icona batteria lampeggiante in status bar, poi la morte. Firmware stock deodexed LPF.
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di myrianto
    pordenone
    N9005>N7000>GT-I9100>p500
    Ringraziato 1,565 volte in 1,020 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jalava Visualizza il messaggio
    ho lo stesso identico problema di Kynikoi ho provato a rifare le stesse procedure ma niente da fare, non ne vuole proprio sapere... per quanto riguarda la ricarica seguo la procedura corretta, ho provato a pulire con l'antiossidante per contatti elettrici e elettronici la porta microusb seguendo le istruzioni ma proprio non ne vuole sapere...
    farò qualche altro tentativo e alla peggio domani o nei prossimi giorni lo porto all'assistenza visto che è ancora in garanzia... cavolo è veramente delicato... e io che mi lamentavo del sgh-i710... se avete qualche altro suggerimento sono veramente ben accetti!!
    Quote Originariamente inviato da frossie Visualizza il messaggio
    anch'io da un paio di giorni ho lo stesso problema...ma per fortuna dopo un po si riprende da solo..l'inizio della fine ? mah..
    Se sono ancora in garanzia tentate quella strada come prima cosa, altrimenti dovete fare una pulizia più incisiva aprendo il telefono e se la porta micro usb è messa troppo male, provare a sostituirla.
    Il telefono non è delicato, di più
    Provate se vi è possibile una batteria diversa per escludere quel componente.
    Anto
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Non essendo un problema di modding sposto in sezione generale
    inviato con più di 10 caratteri
  4. #13
    HTC One (M7)
    problema risolto, ho fatto un bel ripristino, mercoledì l'ho portato al centro assistenza gold di Parma, purtroppo mi hanno detto che questo tipo di problema non passa in garanzia e che se la scheda logica non era ossidata mi potevano sostituire la porta usb con 30€
    ieri pomeriggio sono andato a ritirarlo con la porta microusb nuova, inutile die che ora funziona alla perfezione
  5. #14
    provincia di Bologna
    samsung galaxy s 2
    Sto avendo lo stesso problema, causa giochi nella neve, sia con l' s2 di mia moglie sia col mio. La situazione è migliorata di molto pulendo con antiossidante spray (per intenderci svitol e wd40) piuttosto che la presa micro usb del samsung, tutti gli spinotti dei caricabatterie che usiamo per ricaricare il cellulare. Naturalmente l'antiossidante è stato messo qualche ora prima di attaccarlo al terminale per dargli tempo di agire sull'eventuale ossido presente nei vari spinotti.
    Facendo in questo modo quello di mia moglie è rinsavito completamente, il mio per un paio di mattine ha dato il problema per qualche minuto poi è ripartito regolarmente.
    Alberto
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da myrianto Visualizza il messaggio
    scaricati questo manuale completo
    i problemi che hai sono determinati da probabili cortocircuiti generati dall'ossidazione.
    fai come ti ho detto
    prova a pulire delicatamente i contatti sia della usb sia della batteria.
    meglio sarebbe usare qualche goccia di antiossidante specifico.
    magari rivolgiti a qualche amico o negoziante di fiducia oppure chiedi in un centro assistenza samsung
    ciao ho resuscitato questo tuo vecchio post....per passaggi corretti intendi:
    -Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione
    -Collegate l’alimentatore del caricabatteria 2 a una presa di
    corrente standard AC 220V
    -Quando la batteria è completamente carica (l’icona non è più
    in movimento), scollegate il caricabatteria dal dispositivo e
    poi scollegate l’alimentatore del caricabatteria dalla presa di
    corrente
    Io purtroppo difficilmente rispetto questa sequenza poichè uso la dock station che è sempre collegata alla corrente.
    Ma tu dici di fare quei passaggi per evitare degli archi che possano ossidare i contatti...quindi capisco collegare prima il jack nel telefono e poi alla presa di corrente....ma perchè a batteria carica consigliano il contrario?
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato iscio per il post:
    diavolo78 (26-03-13)
  8. #16
    pordenone
    Quote Originariamente inviato da iscio Visualizza il messaggio
    Ciao carissimo..
    Me lo chiedo anche io.
    Credo che una volta raggiunta la carica totale viene isolato il circuito di carica del telefono quindi non si corre più il rischio dell'arco di scarica
    Anto
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato myrianto per il post:
    diavolo78 (26-03-13),iscio (26-03-13)
  10. #17
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Ciao carissimo..
    Anto
    Si credo che sia cosi...una volta raggiunto il 100% la carica si intertompe quindi non si cresno scariche elettrica
    inviato da... non so cosa ;-)
  11. #18
    Senior Droid L'avatar di kenwood
    Note 4 + Gear S
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da alpinestar75 Visualizza il messaggio
    Alberto
    Non vanno mai usati sia lo svitol che il wd40. chi e' quel incompetente che vi consiglia questi prodotti???
  12. #19
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da kenwood Visualizza il messaggio
    Quoto....
  13. #20
    samsung galaxy s 2
    non ho consigliato nulla a nessuno. Ho semplicemente raccontato la mia esperienza, che tra l'altro non ha fatto nessun danno.
    un saluto,
    Alberto
