Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[SOLUZIONE] Non registrato sulla rete
    Mar 2011
    Nexus 5
    Ho trovato la soluzione su un sito, ora la posto, a me ha funzionato alla grande ed è anche molto semplice!
    IMPORTANTISSIMO : Questa guida funziona se preventivamente avete fatto una copia su SD o PC della cartella EFS originale.
    Vi consiglio di farvi anche una copia della copia da tenere da parte casomai fate qualche errore nella cartella di backup.
    Innanzitutto, quando tutto è correttamente configurato, digitando *#06# il telefono dovrebbe restituirvi il codice IMEI congruente a quello stampigliato sulla scatola o sulla scocca (sotto la batteria).
    Se dopo aver digitato tale codice vi ritrovaste con IMEI vuoto ("unknow") o 000000 o in generale diverso da ciò che dovrebbe essere probabilmente avete corrotto i files nella cartella EFS che si trova nella root del telefono.
    Procuratevi root explorer o un programma similare, è indispensabile che il vostro terminale abbia i permessi di root attivi. Installate dal market preventivamente un programma chiamato "Terminal emulator". E' gratuito.
    Armatevi dunque di santa pazienza e iniziate a seguire questa procedura :
    1 Cancellare con rootexplorer la cartella EFS nella root del cell (assicurandosi di possedere una copia nella SD o nel PC)
    2 Riavviare il cellulare.
    3 Aprire rootexplorer con i permessi di root, il sistema android dovrebbe aver ricreato una cartella EFS nella root con valori standard
    4 Con rootexplorer andare nella cartella EFS della root e cancellare i file "nv_data.bin" e "nv_data.bin.md5"
    5 Sempre con rootexplorer dalla cartella EFS di backup nella sdcard copiare tutta la cartella imei nella cartella EFS nella root del cell
    6 Copiare il file ".nv_data.bin" dalla cartella EFS di backup alla cartella EFS della root rinominandolo in "nv_data.bin"
    7 Copiare un'altra volta il file ".nv_data.bin" dalla cartella EFS di backup alla cartella EFS della root rinominandolo in "nv_data.bin.bak"
    8 Far partire l'applicazione Terminal Emulator precedentemente installata e digitare i seguenti comandi:
    - Su (e accetta la richiesta di superuser )
    - chown 1001: radio /efs/nv_data.bin
    - reboot
    Siete a questo punto a metà dell'opera. Quando il telefono riparte, dopo un po dovrebbe aver riacquisito l'imei originario. La procedura non è però ancora completa in quanto dovete adesso controllare che tutti i files nella cartella EFS della root abbiano i giusti permessi in lettura / scrittura e i giusti owners (proprietari, ossia utenze autorizzate a compiere azioni di lettura e/o scrittura su tali files).
    Riaprite dunque rootexplorer e andate nella cartella EFS della root. Vedrete che tutti i files in essa contenuti riportano delle diciture del tipo : -rwx -... -... dove r sta per read, w per write e x per execute.
    Selezionate un file qualsiasi e tenendolo selezionato col dito avrete possibilità di visionare sia la voce "permissions" sia la voce "change owner"
    Vediamo nel dettaglio queste due voci:
    1) change owner : troverete due caselline, owner e group da settare con i valori che vi indicherò.
    2) permissions : in questa voce troverete una sorta di tabellina cosi composta:
    - owner r w e
    - group r w e
    - others r w e
    - special permissions : lasciate perdere questa voce
    Dovrete semplicemente porre il flag sulle caselline rispettando la lista che troverete di seguito in questa guida.
    Vi faccio un esempio : "-rwx------ radioradio 2097152 2011-07-17 12:29 nv_data.bin"
    Questa riga sta ad indicare che il file nv_data.bin deve esser settato come segue:
    - change owner -> casellina owner : radio , casellina group : radio
    - permissions -> su owner settare il flag su read, write ed execute
    oppure
    "rw-rw-rw- radio radio 1065 2010-12-31 16:00 nv.log"
    - change owner -> casellina owner : radio, casellina group : radio
    - permissions -> owner : read, write / group : read, write / others : read, write
    Seguendo dunque la seguente lista, settate tutti i diritti e utenze su tutti i files contenuti nella cartella EFS della root:
    permissions / owners / timestamp / file
    -rw-r--r-- root root 1 2010-12-31 16:00 cryptprop_rebootMode
    -rw-r--r-- root root 0 2011-07-18 15:16 cryptprop_onetimeboot
    -rw-r--r-- root root 3 2011-07-17 11:56 cryptprop_securewipedata
    drwxrwxr-x root root 2000-01-01 01:03 .files
    -rw-rw-rw- radio radio 1065 2010-12-31 16:00 nv.log
    -rwx------ radio radio 32 2011-07-17 12:29 nv_data.bin.md5
    drwx------ system system 2010-12-31 16:01 dmp
    -rw-r--r-- system system 9 2010-12-31 16:01 cryptprop_applied_result
    drwxrwxr-x radio radio 2011-05-21 04:10 imei
    -rw-rw-rw- system system 6 2000-01-01 01:04 calibration_data
    -rwx------ radio radio 1048576 2010-12-31 16:00 .nv_core.bak
    -rwx------ radio radio 32 2010-12-31 16:00 .nv_core.bak.md5
    -rwx------ radio radio 2097152 2010-12-31 16:00 .nv_data.bak
    -rwx------ radio radio 32 2010-12-31 16:00 .nv_data.bak.md5
    -rw-rw-rw- radio radio 1 2010-12-31 16:00 .nv_state
    -rw-r--r-- system system 3 2011-07-17 03:00 cryptprop_persist.sys.language
    -rwxrwxr-- radio radio 880 2010-12-31 16:02 redata.bin
    -rw-rw-rw- system system 256 2010-12-31 16:00 edk_p
    -rw-r--r-- system system 18 2011-07-17 03:00 cryptprop_persist.sys.timezone
    -rw-r--r-- system system 6 2011-07-10 18:12 cryptprop_lock_pattern_autolock
    -rw-r--r-- system system 6 2011-07-10 18:12 cryptprop_lockscreen.password_type
    -rw-r--r-- system system 5 2011-07-09 22:41 cryptprop_lockscreen.patterneverchosen
    -rw-r--r-- system system 5 2011-06-19 09:09 cryptprop_lock_pattern_visible_pattern
    -rw-r--r-- system system 6 2011-06-05 00:53 cryptprop_lock_pattern_tactile_feedback_enabled
    Se non trovate qualche file copiatelo dalla cartella EFS di backup, settandolo sempre con i giusti parametri. Completate tutte le operazioni riavviate il terminale e verificate di aver mantenuto il codice imei originale.
    Ultima modifica di DocOck; 28-06-12 alle 12:49
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DocOck per il post:
    Argentax (13-07-12)
    fammi capire ... ti si era corrotto il codice IMEI?
    sposto in modding
  5. #3
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    sposto in modding
    jaco guida già presente https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s2.html
    e quella postata è stata copiata da altri lidi che tu sai..... e credo che l'altro lido l'abbia scopiazzata da noi..... anzi ho verificato è c'è il ringraziamento a luigimita utente di androidiani..... ho controllato.....
    Ultima modifica di diavolo78; 28-06-12 alle 16:54
  6. #4
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    Identica. Parola per parola.
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
  7. #5
    ok, questa verrà chiusa, però volevo sapere cosa gli era successo a lui ....
    appena risponde si chiude
  8. #6
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    bene......sono tremendoooooooooo e non mi arrendooooooooooooooo baci
  9. #7
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    un segugio
  10. #8
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    un segugio
    yes ...... è nel sangue...... porca vacca non mi ero accorto che ti hanno eletto moderatore .....ma da quando?non ho letto niente in merito...auguriiiiiiiii
    Ultima modifica di diavolo78; 28-06-12 alle 17:27
LinkBacks (?)
