Il root non ci vuole..
Sono 30 gg di mybackup pro, quindi perchè non dovrebbe ripristinare...credo ti debba informare prima...:S
Ultima modifica di DavRugg; 23-08-12 alle 23:43
tra pochi minuti inizierò la pulizia...per quanto riguarda il backup ho tutto sulla sd e non credo che durante l'aggiornamento possa rovinarsi giusto??? o altrimenti onde evitare qualsiasi tipo di possibilità quando lo andrò ad aggiornare la tolgo =D
cmq kies l'ho installato e aggiornato nel caso potresti linkarmi da dove scaricare i driver per il mio cell??? grazie mille ragazzi per l'aiuto che mi state dando
Se hai messo kies allora i driver li installa direttamente, collega ul cell al pc e vedi che dovrebbe funzionare... Quindi non ti servono i soli driver.
Se trovo il link lo podto...
Per ringraziare devi utiluzzare il tasto thanks
Dariozzolo (24-08-12)
ragazzi sono qui a riportarvi il non successo dell'operazione...ho passato per ben due volte l'alcool sia sul cavetto usb che sulla porta mini usb del telefono...ho aspettato che si asciugasse per circa 1 oretta poi ci ho anche passato un cotton fioc per pulire ed essere più sicuro che fosse il più asciutto e pulito possibile ma niente...quando collego il cell al pc mi va in modalità "carica batteria" e sul pc mi esce fuori il simbolo con la scritta periferica sconosciuta...ho notato anche che dopo che scollego il cell dal pc mi rimane la scritta "in carica x%" e il simbolino della batteria ha il fulmine come se fosse ancora collegato, ma va via tutto quanto dopo circa 1 minuto che è scollegato...
detto ciò non so proprio cosa fare...sono riuscito a mettere tutto sulla sd che ho controllato tramite OI Gestore file...quindi non mi andrà perso nulla però davvero cosa mi consigliate di fare??? vorrei proprio evitare di portarlo in assistenza se è un "problema" che posso risolvere da me...
considerate ora ho provato a ricollegarlo ( la speranza è ultima a morire ) e sul cell mi viene l'icona con su scritto USB Connesso MTP connesso...ma da kies non me lo fa vedere... =(
ehm cioè???? dove devo andare io so solo dove si clicca per la scheda sd =D
Ultima modifica di diavolo78; 24-08-12 alle 17:43
