Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Problema - il cel non prende :(
  1. #21
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    R: Problema - il cel non prende :(
    Quote Originariamente inviato da Ciotolina84 Visualizza il messaggio
    ho reinstallato i vecchi programmi, per ora va benone
    Bene....
    Clicca sul tasto thanks se ti sono stato d'aiuto ;-)
    Buona Sera.
    Ho lo stesso problema di ciotolina.... su due samsung gs2.... mio e di mia moglie.
    telefoni che fino ad ora hanno funzionato perfettamente, ora danno lo stesso problema....
    da circa 1 settimana non prendono dopo qualche ora ne in uscita ne in entrata...
    e a schermo danno come se avessero segnale in roaming (le tacche non cambiano più)
    Quando bloccati non danno risultati con la ricerca di rete..., e l'unico modo per sbloccarli è
    riavviare o metterli in modalità offline e online....
    Sono brand 3.
    Qualcuno mi può aiutare?
    Forse sdraiando tutto "guarirebbero"... ma sarebbe interessante capire anche il perchè...
    Scusate per le inprecisioni tecniche.
    Grazie comunque.
  4. #23
    Salve,
    Ho la stessa situazione di KaiserSose - due telefoni, operatore 3, uno ICS (e tantissime app) e uno Gb (con pochissimo softare extra e niente sd extra). Il problema si presenta quasi sempre (ma non da sempre e non esclusivamente) in casa, dove 3 non prende ed i telefoni passano (o meglio sembrano passare) su TIM, con ottimo segnale, ma in realtà risultano isolati sia in ricezione che in trasmissione, e restano isolati anche tornando in zone con copertura 3 (es. stamattina sono arrivato al lavoro dove 3 prende perfettamente ed il telefono sembrava in roaming su TIM, ma era isolato). Il telefono torna a connettersi solo dopo riavvio. Il problema è veramente odioso perché non so mai se il telefono è in grado di ricevere e l'unico modo per accertarsene è ... cercare di telefonare!!
    Grazie a tutti
  5. #24
    Avete provato a ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica? Ovviamente prima salvatevi tutto, perchè perderete tutti i dati..
    Il mio si è sistemato così!
  6. #25
    Ciao ciotolina... Potrei anche ripristinare tutti e 2 i telefoni... Ma visto che hanno dato lo stesso problema in contemporanea dopo mesi e mesi di utilizzo, mi piacerebbe capire da cosa sia dovuto..., anche perche non ho installato nessun software recentemente.... Forse qualche aggiornamento o problemi sulla linea... Ma allora dovremmo essere di piu...
    Ciao tortore... Da quanto tempo ti fanno il difetto?
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da KaiserSose Visualizza il messaggio
    Non è molto tempo che mi fanno difetto (forse un paio di mesi). I due cell, come dicevo, sono completamente diversi come software - propendo quindi per un mix tra punto dolente di harware S2 e cella TIM a volte balorda - una volta per ben due giorni non ho potuto ricevere/chiamare da casa sotto roaming TIM apparentemente ottimo e nessun riavvio ha potuto risolvere il problema (in questo caso è quasi sicuro un difetto della cella) - l'anomalia simile alla tua mi sembra coincida con queste condizioni: il cell passa in roaming TIM - portando il cell in punti di casa dove il segnale è molto debole (o a volte assente) e tornando in zona coperta da TIM il cell apparentemente è connesso mentre in realtà è bloccato - non chiama/riceve né passa più sotto 3 anche dove c'è copertura, rendendo necessario il riavvio.
    Forse sono stato un po' confuso, ma grosso modo è questa la situazione....
  8. #27
    Samsung I5500
    Ringraziato 115 volte in 65 Posts
    ho avuto un problema simile su i9100p... ma comunque penso sia un problema di efs
  9. #28
    Terribile... Allora passare a ics o resettare il cell non risolverebbe nulla...
    Ultima modifica di KaiserSose; 23-10-12 alle 19:04
  10. #29
    Perchè, secondo voi, danno il problema solo nell ultima settimana... Se fossero stati difettosi l'avrebbero fatto subito... E se non dovessero essere difettosi ...dovrebbero avere il problema tutti gli s2 h3g... I cellulari sono stati comprati in luoghi e tempi diversi...
    Il software è tutto originale.
