Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
SGS2 Bloccato nella schermata iniziale
  1. #31
    Aug 2014
    purtroppo non succede niente se stacco la batteria... ho ritentato di nuovo anche con odin, ma è sempre la stessa storia... lo stacco dopo il pass, provo la recovery ma sono sempre li...
    ho anche provato a cambiare cavo e porta...
    e aggiungo anche che ogni tanto mi si accende da solo... ovviamente sempre sulla solita scritta...
    Ultima modifica di rizzo94; 11-08-14 alle 18:01
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizzo94 Visualizza il messaggio
    guarda io spero che tu faccia il procedimento tutto correttamente sia con odin che con la modalita' recovery se il flash va' a buon fine e il cell si riavvia pure ok va' bene mentre se invece sbagli qualcosa tu poi io non saprei che dirti di piu'! tu riprova un ultima volta a flashare il firmware con odin pero' stavolta lascialo attaccato al cavo anche dopo la scritta pass di odin lascialo li 5 minuti in piu' poi dimmi che fa' sto telefono si riavvia si spegne dopo il pass.....?
    usa odin 1.85 stavolta e ripeto lascia il telefono attaccato anche dopo la scritta PASS per altri 5 minuti NON lo staccare e scrivimi qui che fa' ..... lo so' devi avere pazienza ma queste procedure cè da diventare matti credimi... le proviamo tutte io direi
  4. #33
    Aug 2014
    con la versione 1.85 mi da errore:
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9100XWLSW_I9100XXMS3_I9100ITVLS2_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> boot.bin
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> cache.img
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
  5. #34
    Emilia Romagna FC
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> boot.bin
    ok fine io direi che le hai provate tutte quindi o riprovi con un altro tipo di firmware e con odin 3.07 o provi anche tu la procedura del "deepclean ICS" quella che ho detto allo stesso utente che ha scritto su questo tuo thread. cè il link nelle pagine dietro trovi la guida! questi sono gli unici metodi da provare evidentemente cè qualcosa di danneggiato dentro il cell se non funziona nemmeno la procedura con ICS. di solito l'errore "NAND Write Start" sta' a significare che odin non riesce a scrivere sulla memoria interna del cell o che hai il bootloader danneggiato. quindi i miracoli NON li fa' nessuno io direi tenta in questi ultimi due modi e poi o assistenza o cambi terminale!
  6. #35
    Aug 2014
    Ho provato anche con il Deep Clean per ICS, ma niente sono sempre la... penso proprio che dovrò comprarme uno nuovo...
    grazie comunque di tutto l'aiuto che mi hai dato... sei stato gentilissimo...
    ciao
  7. #36
    Emilia Romagna FC
    ciao
    mi spiace e figurati di nulla prego, dai almeno ci hai provato. cmq NON vorrei che il tuo sia un problema di ossido nella parte micro usb del telefono e che si sia ossidata pure la scheda madre è una cosa molto conosciuta su S2. solo che per verificare cio' dovresti aprire a meta' il telefono. ti dico questo perchè visto che tu sei riuscito pure a flashare con odin ma il telefono NON riparte e si spegne potrebbe essere pure questo il problema e potrebbe non essere briccato il tuo S2. pero' se di queste cose che ho detto NON te ne intendi inutile che stia a parlarne. io ne ho sistemati 2 di galaxy che avevano sto problema e una volta tolto l'ossido sono ripartiti e perfettamente funzionanti! se ti interessa la cosa posso dirti in parole semplici e brevemente su cosa potresti fare e provare poi fammi sapere!
    Ultima modifica di turbogt; 12-08-14 alle 14:09
  8. #37
    Baby Droid L'avatar di niknicolo
    Jul 2014
    Io ti consiglio di flashare il firmware di stoxk s2, parlo della prima versione, la gingerbread
