Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
SGS2 Bloccato nella schermata iniziale
  1. #21
    Aug 2014
    le prime volte l'ho staccato prima della scritta PASS dato che in basso veniva scritto removed... così ho rimosso adesso ho fatto un'altro tentativo, questa volta ho staccato dopo il PASSma mi rimane sempre acceso sulla scritta galaxy s2... l'ho forse per caso rotto?
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizzo94 Visualizza il messaggio
    non dovevi staccarlo prima del pass ma cmq se.. ora hai fatto tutto dopo il pass ok perfetto è normale ora tu prova ad avviarlo in recovery mode con i 3 tasti che credo tu sappia come fare e da recovery clicca sulla voce: Wipe data/factory reset gli dai l'ok poi clicca reboot now se tutto è andato bene L'S2 ripartira' regolarmente ci vorra' 3-5 minuti tu lascialo acceso... poi dimmi se compare la prima schermata della scelte della lingua ecc...
  4. #23
    Aug 2014
    il problema rimane che non mi va nella recovery... soltanto in download...
  5. #24
    Emilia Romagna FC
    allora se hai flashato il firmware con odin e tu lo hai fatto lavorare fino alla scritta pass e il cell si è riavviato e dopo lo hai staccato dal cavo usb tutto è corretto il firmware è installato correttamente e il cell ti rimane nel classico bootloop e si riavvia all'infinito.. dopo quindi basta andare in recovery e fargli un wipe reset e lui deve ripartire.
    se tu invece lo hai staccato prima del pass di odin ecc... hai fatto una cavolata! ora tu mi dici che hai fatto tutto correttamente e ok ora io ti chiedo la sai la procedura per avviarlo in recovery mode qualè?
  6. #25
    Aug 2014
    tasto home + tasto blocco + volume su
    mi viene fuori la solita scritta per 2 secondi e dopo si spegne
  7. #26
    Emilia Romagna FC
    no devi premere in questa esatta sequenza TUTTI insieme i 3 tasti "volume SU + home + power" per 3-4 secondi quando sei sulla scritta samsung aspetta un secondo e rilascia tutti i tasti e deve entrare in recovery prova 2-3 volte...
  8. #27
    Aug 2014
    ho provato un miliardo di volte... ma niente... sono sempre li... mi si accende per 2-3 secondi e si spegne di nuovo...
  9. #28
    Emilia Romagna FC
    ok tu quale S2 hai esattamente quale modello? perchè ragazzi se non ci fornite tutte le info giuste qua' è un casino aiutarvi.. e sopratutto prima di flashare ecc... bisognerebbe leggere le varie guide per evitare di far danni
  10. #29
    Aug 2014
    il modello normale GT-I9100
  11. #30
    Emilia Romagna FC
    ok e meno male cmq è uguale al mio. allora ultima prova poi di nuovo dovrai ripartire con odin.
    prima cosa collega il tel alla rete e vedi se carica la batteria, seconda cosa se devi ripartire con odin deve essere carica la batteria. ed ultimo ora spegni tutto stacca la batteria per 20 secondi poi rimettila e riprova a mandarlo in recovery mode facendo la giusta sequenza di tasti quando sei sulla schermata samsung tieni i tasti premuti per altri 2 secondi e rilascia e vediamo se sta benedetta recovery parte se no si ritorna con odin..
