Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
tempo ricarica
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di bollesan
    SM-N950F - I9100 - N9005
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Ciao, io lho acquistato ieri (GS i9100), l'ho usato per un paio d'ore dopo di chè si è scaricato, allora l'ho messo in carica fino a quando non è stata completata. stamattina alle 8.00 quando l'ho preso era quasi al massimo, e usando, ma nemmeno troppo, mi è arrivato fino alle 15.00 ....
    Mi sembra molto poco, sapete dirmi se è perchè la batteria deve ancora entrare a pieno regime o se è normale?
    Mar 2009
    che firmware hai?
  4. #13
    2.3.5 perchè è determinante?
  5. #14
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da bollesan Visualizza il messaggio
    beh la ke7 aveva problemi di battery drain..la 2.3.5 sicuramente è meno soggetta a questi problemi..
  6. #15
    Però non credo che sia normale che duri solo mezza giornata, o no?!
  7. #16
    Mar 2009
    ovviamente non è normale..ma dipende dalle connessione attive e dal modo d'uso
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di lorreca
    N5x, N7, P20 Pro
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Posto qui perché è relativamente in tema (e chiedo scusa se vado ot). E' normale che con la connessione dati attiva il cellulare si scarichi a velocità razzo? Nel senso che lasciando il wifi acceso la riduzione della batteria c'è ma non è così drammatica, mentre con la connessione dati sempre accesa si. Mi sembrava strano tutta questa differenza... è normale?
  9. #18
    Allora forse devo ancora capire come gestire le connessioni........... grazie comunque.
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da lorreca Visualizza il messaggio
    Guarda io sono niubbo e non so aiutarti, ma credo sia normale, prova a comprare una batteria maggiorata da 2000 mha, è quello che sto cercando anche io
  11. #20
    Parma
    Galaxy S III
    Prova a fargli fare il calibro della batteria..lo fai scaricare a fondo..lo lasci spento per 8ore e gli fai fare un,ciclo di ricarica completo e dovrebbe andare okey
