Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 39 su 39
aiuto non lasciatemi in 13
  1. #31
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da paloppa
    Altro non si puo fare???
    dura davvero troppo poco
    Hai la kg1?
    Senior Droid L'avatar di paloppa
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Sisi
    aspetto S10
  4. #33
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da paloppa Visualizza il messaggio
    Sisi
    sei il terzo che a questo problema qui nel forum..
    il problema è il seguente..
    succede quello che succede quando si installa un sistema operativo uno sopra l'altro..
    che ne so.. come ho già detto agli altri 2.. io da bambino avevo un pc con windows 98.. non so x cosa ho messo millenium e sopra ancora xp... be il pc si è affossato del tutto.. non xke xp era troppo pesante.. ma perche i diversi aggiornamenti uno sopra l'altro lo avevano appesantito in modo eccessivo..
    anche su windows è consigliato ogni tanto di fare un format totale e installare da 0 il sistema operativo..
    conosco gente che ogni hanno format e istallazione da 0 di windows..
    e qui è la stessa cosa.. il cellulare non è nato con la ke7.. e stato aggiornato.. e infine ora ci viene installato la kg1 e un domani ci verrà istallata la kg5 ecc..
    tutte queste operazioni andranno ad appesantire in modo eccessivo lo smartphone..
    quale è la conseguenza? semplice.. il sistema diventerà sempre + pesante.. e x funzionare richiederà sempre + potenza al processore.. e maggiore memoria alla ram...
    e oltre ai vari lag (difficilmente percepibili su GS2 visto il giga di ram e la cpu dual core da 1.2ghz che monta) si noterà un consumo immenso della pila..
    ricordo che questo succede con tutti gli apparecchi elettronici di questo tipo.. ne android, ne apple ne windows ne sono immuni...
    e le possibili soluzioni sono 2.. o si fa da soli.. e si perde momentaneamente la garanzia e tutti i dati salvati... oppure lo si fa fare ai tecnici dell'assistenza che alla fin fine cosa credete che fanno? flash con odin.. della rom stock e azzeramento del counter..
    tra le altre cose.. un utente che lo ha portato in assistenza x un problema simile.. non so come abbiano fatto je lo hanno briccato e gli hanno detto che hanno trovato dell'ossido sulla scheda madre e che quindi lo smartphone non è considerato in garanzia..
    a dimenticavo c'è anche 1 terza opzione... te lo tieni così e diventerà sempre + lento giorno dopo giorno..
    Ultima modifica di gdragon; 15-09-11 alle 15:14
  5. #34
    dragon come sempre i tuoi discorsi non fanno una piega...anche io come altre migliaia di persone formatta il pc una volta all'anno..ovviamente però monto sempre lo stesso sistema operativo... WINDOWS XP....
    l'aggiornamento che ho fatto ieri dragon è stato il primo..non ho mai fatto altri aggiornamenti....e leggendo cio ke mi hai scritto penso che l unica alternativa a questo punto è montare da se la room...tanto mandarlo in assistenza non cambia nulla...ho letto però nella guida che tu mi hai dato che serve un aggeggino che io non ho in casa...è obbligatorio?!?!
  6. #35
    Mar 2009
    l'aggeggino ti serve per ripristinare la garanzia..quindi si..
  7. #36
    l'aggeggio Samsung Galaxy S S2 Unbrick Mod Download Jig USB Dongle | eBay
    serve solo a nascondere il flash.. mi spiego meglio.
    ogni volta che tu flashi qualcosa attivi un contatore... se hai qualche problema e lo vuoi portare in assistenza.. devi ripristinare il firmware originale.. e azzerare i counter...x azzerare i counter indovina cosa serve??
  8. #37
    e dove lo posso trovare questo famoso aggeggino che mi permetterebbe di ritornare al fireware originale...se ho capito bene?
  9. #38
    leggi bene il post sopra.. non ti perfette di ritornare al firmware originale..quello si fa con odin ..
    fa in modo che gli esperti samsung non si accorgono che il cellulare in passato è stato modificato
  10. #39
    quindi tiene la garanzia...fa si che il cellulare rimanga in garanzia per i due anni
