ciao! parli per caso del centro tim dentro il parco leonardo?
Se mi dai conferma vado a dare un'occhiata se la trovo
Tra l'altro ho notato che il maggiore spessore di circa 2 mm (che non comporta problemi per cover, costodie, dock station ecc...) riduce notevolmente il problema del calore in situazioni di stress. Probabilmente quei 2 mm consentono al device una migliore dissipazione del calore.
La utilizzo ormai da circa 10 giorni e non mi devo preoccupare più di rimanere senza carica. Finalmente
Arrivata l'altro ieri La batteria da 2000mAh originale Samsung ... ieri dopo una ricarica di 12 ore ho acceso il terminale alle 7 e sono arrivato alle 2130 con smanettoni Vari...
Messa in carica ieri sera al 10%. Stamane acceso alle 8... vediamo un po' dopo vari cicli..
Inviato dal mio GT-I9100
ma queste benedette custodie per la cover maggiorata esistono? Non quelle in silicone che a mio avviso sono oscene, ma di custodie rigide magari stile griglia come quella samsung...?
Per ora mi sa di no.
Ho navigato un pò e, dalle foto con vista laterale delle varie custodie, si vede che hanno il profilo del galaxy senza la cover x la batteria "maggiorata"; quindi secondo me difficilmente si adattano bene. Io ho una slim e , ovviamente si mette, però non calza bene e non protegge bene i lati del telefono.
Invito gli altri androidiani a postare quale custodia hanno/stanno usando con nuova cover della batteria potenziata e le loro impressioni.
Bye Bye
Eld
Bye Bye
Eld[/QUOTE]
Guarda, io con la batteria maggiorata il gs2 l'ho inserito esattamente dove lo mettevo prima. Dock station, custodia ecc.
Visto che si parla di custodia... qui ci va bene con entrambe le batterie.
Allegato 3198Allegato 3197[QUOTE=Eldwist;715711]
Allegato 3198Allegato 3197Grazie per la risposta.
Con la custodia come la tua e con quelle tipo "calzino", cambiando batteria e cover non si hanno problemi.
Con quelle di silicone o rigide, che seguono il profilo della cover con batteria "standard" ... si ..
Bye Bye
Eld
Ieri sera ho ricevuto la batteria dal sito inglese (dopo diverse settimane di paziente attesa) ma mi chiedo: è possibile che sia sufficiente togliere una batteria e mettere l'altra per fare si che il telefono "adatti" la sua modalità di ricarica per gestire correttamente la nuova batteria maggiorata?
Possibile che non sia necessaria nessuna calibrazione? In fondo come fa il telefono a sapere che la batteria ha raggiunto il 100% di carica pur con la capacità superiore?
Ieri l'ho tenuta in carica, appena arrivata, a telefono spento per 10/11 ore e dalle prime impressioni stamattina mi sembra che si scarichi anche più velocemente della batteria standard.
Per quanto riguarda invece la precisione di chiusura della cover niente da dire. E' assolutamente perfetta e migliora l'ergonomia generale del telefono con in più una migliore protezione della fotocamera dai graffi "da appoggio".
due giorni fa' e' stato il mio primo giorno con la batteria nuova e sinceramente ero un po' perplesso..
ieri, come secondo giorno, ho fatto dalle 7.30 alle 01 con una rimanenza del 15/20% !!!
Se "il buon giorno si vede dal mattino" sono pienamente soddisfatto... per ora...
Ultima modifica di wifi71; 14-10-11 alle 09:01
Originariamente inviato da wifi71
Intendi con connessione dati attiva e uso medio intenso?
Se ti sono stato d'aiuto non rispondere con un grazie, premi il tasto "THANKS" è sempre gradito
