Problema sim
    Baby Droid L'avatar di fuego56
    Francavilla al mare
    samsung galaxy s2
    Problema sim
    Ciao a tutti, sul mio s2 mi è apparsa la scritta "sim rimossa, riavviare", però la sim è dentro.
    Questa è la seconda volta che mi capita in 5 giorni.
    Comunque se premo il tasto per spegnere e attivo la modalità offline e poi la disattivo mi riconosce la sim senza riavviare.
    Un'altro caso strano, ero in un posto in montagna e mi usciva assenza segnale.
    La cosa strana è che dopo circa 3 ore sono tornato in città e fino a sera era rimasto questo stato fino a quando non ho fatto la procedura di prima.
    Ora sto sempre a guardare il cell per vedere se è tutto normale o se devo riavviarlo.
    Forse dovrei aggiornare o c'è qualche funzione sulla rete per la scheda sim?
    Io personalmente ho pensato che nel secondo caso il cell, forse dopo vari tentativi di aggancio rete, abbia smesso di farlo ed è rimasto nella situazione di mancanza segnale.
    Però nel primo caso non saprei perchè succede.
    Ci sono lumi da parte vostra?
    Grazie in anticipo
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    È una sim vecchia? Se si, prova a fartela cambiare con una a 128 k
    Prova anche a pulire i contatti
    Se ho innalzato la tua conoscenza ringraziami col TASTO THANKS
    Inviato con TAPATAPATA'
    Francavilla al mare
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    la sim è da 128k ed ho già pulito i contatti...
    Androidiano L'avatar di Audace
    Jan 2011
    é un problema di sim vai in un punto vendita (tra l'altro non specifichi il gestore)e fattela duplicare.
    ( be Android)
    Mar 2009
    se hai un'altra sim provala e vedi se ti da lo stesso difetto..almeno capisci dov'è il problema..
