Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Si scarica anche da SPENTO !
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonnetto Visualizza il messaggio
    Controlla con cpuspy se il telefono va in deep sleep quando è in stand by a schermo spento
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    A quale scopo?
    Lui il problema lo ha col telefono spento...
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-
    A quale scopo?
    Se il problema è imputabile alla porta micro usb e' possibile che ci sia una dispersione di corrente anche a telefono spento.
    Ti consiglio come semplice riprova di collegare un caricatore da auto con led e verificare se la lucina rimane accesa queste ti confermerebbe la dispersione della corrente dalla porta usb del cellulare
    Nexus 5
    Nexus S
  4. #23
    nexus 5 nexus s
    A quale scopo?
    Edit:
    Ovviamente senza collegare il caricabatteria alla presa dell'accendino dell'auto
    Nexus 5
    Nexus S
  5. #24
    Ho provato oggi, ma il led non si accende..suppongo che la perdita sia minima, ma mi hanno anche detto che potrebbe essere in qualche altra parte del telefono, non solo nello spinotto usb o nell'alimentazione. Ho cambiato anche batteria ma nulla da fare, se la divora! Quel che mi mette ansia è che se lo mando in assistenza garanzia, avendo modificato il firmware, non me lo facciano...mi sa che dovrò darmi da fare a trovare una rom ufficiale aggiornabile "classicamente"..l'assistenza mi sembra l'unica alternativa.
  6. #25
    Ciao gelpo,ho trovato questa tua discussione ed essendo nelle tue stesse condizioni con lo stesso telefono mi son chiesto:sarà un difetto di fabbricazione?Se hai risolto il problema,come hai fatto?
  7. #26
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da GIOTEX Visualizza il messaggio
    assistenza è fai cambiare il connettore usb.
    passa in sezione benvenuto prima di aprire post.
  8. #27
    Io ho questi crolli nell uso della batteria, anche dp aver cambiato batteria. ho provato a cambiare firmware ma è tutto uguale... in assistenza come faccio a portarlo visto che l ho comprato usato online?
    Non ho capito come faccia a essere il connettore usb a consumare la batteria... devo pensare che sia quello?
  9. #28
    Ho tolto la scheda sd e ho notato un istantaneo miglioramento della batteria che fra l altro non mi spiego... adesso controllerò di quanto migliora. Intanto ho un altro problema. Kies rimane "seduto" su connessione in corso e non si connette mai. Così non posso fare il rollback che con questo firmware avevo già fatto! Provato il reset di cache e impostazioni... a cambiare pc (7 vs xp), aggiornare, reinstallare driver... niente!
    Potete aiutarmi?
  10. #29
    La mia batteria si esaurisce anche da spento di notte nel giro di qualche ora. Ho provato a installare altri firmware (412 jb stock, 404, 236 stock) e kernel (siyah, phenomenal) ma l'unico che mi funziona è il 412 jb stock... dov'è che sbaglio? Può essere hardware?
