allora io avevo lo stesso problema e ho risolto modificando:
impostazioni
altre impostazioni
reti mobili
modalità di rete devi mettere ---> GSM/WCDMA automatica
io ho risolto così, spero sia questo :P
impostazioni
altre impostazioni
reti mobili
a me non era impostato di default quando l'ho preso :P
No, forse non mi sono spiegato bene io. Quando metto WCDMA, sul segnale dell'antenna appare il logo H+/3G e riesce a rimanere con 2-3 tacche! Ma se lascio così, NON mi funziona internet (funzionano però comunque chiamate, sms e wifi). Quindi, l'unico modo che ho per navigare in internet è di spostarmi in edge (GSM).
Gli APN avevo già provato svariate volte a reimpostarli, ma magari sbaglio sempre qualcosa. Ora ne ho 3: uno per internet, uno per il tethering e uno per gli MMS.
Partiamo dicendo che a me interessa solo quello di internet, giusto? Se è così, puoi provare a guidarmi passo passo su come impostarlo correttamente?
Ora ce l'ho impostato così (si è impostato tutto da solo, non ho toccato nulla io):
Nome: Acc. Internet da cell
APN: mobile.vodafone.it
Proxy: impostazione non eseguita
Porta: impostazione non eseguita
Nome Utente: impostazione non eseguita
Password: impostazione non eseguita
Server: impostazione non eseguita
MMSC: impostazione non eseguita
Proxy MMS: impostazione non eseguita
Porta MMS: impostazione non eseguita
MMC: 222
MNC: 10
Tipo di autenticazione: impostazione non eseguita
Tipo APN: default,supl
Protocollo APN: IPv4
Attiva/Disattiva APN: APN abilitato
Connessione: non specificato
Ho provato come dicevo più volte a cambiare dati, ma magari sbagliavo sempre. Magari riprovando stavolta riesco
magari fosse così appena provato, ma niente..
come ho detto qui sopra, in pratica se sulla mia antenna c'è il logo H+/3G, NON posso connettermi in alcun modo!
teothewolf (12-11-12)
guarda qui:
Assistenza - Privati - Android versione 4.0
comunque io ho gsm/wcdma impostato e va senza problemi ma ho wind ed E mi appare solo in casa dove ho poco segnale !
ragazzi a me invece era capitata una cosa........oggi mi sono recato a Biella e con TIM non riuscivo a navigare in edge.....nonostante pieno segnale.......continuava a darmi : connessione internet sicura non trovata!!!!!dopo diversi riavvii al momento sembra essere tornato tutto ok.......però è strana questa cosa......
in quella guida mette gli stessi settaggi che purtroppo ho già
ma potrebbe essere un difetto del telefono? perchè se l'antenna in generale non funzionasse allora penserei subito a quello, ma l'antenna funziona perfettamente invece! l'unico difetto è che se metto in 3G non riesco a navigare..a meno che dentro all'antenna non ci sia un piccolo apparato che viene utilizzato appositamente SOLO per la navigazione in 3G, deve esserci per forza un'altra soluzione!
cercando ho trovato in un post di vodafone uk che una persona aveva il mio IDENTICO problema, questo è il link.
però se cerco di usare la sua stessa soluzione e poi salvo l'APN, questo mi si cancella senza nemmeno salvarsi. probabilmente tra quei dati che metto, ce ne sono di incompatibili con la rete vodafone italia. qualcuno ha idea di come riadattarli alla rete di vodafone italia?
no, ce l'ho già da un bel pò. prima avevo un iphone e funzionava tutto correttamente, però da quello che so la vodafone usa punti di accesso diversi apposta per gli iphone e quindi magari potrebbe essere che la mia sim sia rimasta "indietro" senza aggiornarsi al fatto che non ho più quel telefono ma ne ho uno android? potrebbe essere così?
EDIT: del messaggio che ho scritto sopra, riguardo al tipo in UK che aveva il mio stesso problema e ha risolto in quel modo, nessuno sa darmi idee?
