Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Problema batteria 76%
    Androidiano L'avatar di astaroth84
    Huawei P9 e P9 Lite
    Salve a tutti, il mio nuovo S3 è la seconda volta che lo lascio caricare la notte da spento e la mattina quando lo accedo mi dice che è in carica al 76%.
    Stamattina a differenza di ieri, l'ho staccato, acceso ricollegato e adesso sta continuando infatti è arrivato a 79%... cosa può essere?
    C'è da dire che la prima carica non l' ho completata...
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Firmware: Stock...
    Mar 2009
    Portalo subito dove l'hai preso e fattelo cambiare..
    inviato dal mio iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
    Senior Droid L'avatar di whitelord
    Amalfitan coast, Gulf of Salerno and Policastro
    Samsung Galaxy S III
    auhuahuahuah Io mi faccio la solita risata isterica :°D non me ne voglia l'utente qui sopra.. ma venivo preso per pazzo quando definivo alta la probabilità di riscontrare difetti su questo terminale .... o è normale ? zicky mi rivolgo a te... sinceramente... tu che ci stai spesso qui.. e osservi tutti i post. Credi sia nella norma ?
    Huawei P9 e P9 Lite
    Ma sull' S2 mi sembra che c'era un file che andava cambiato ovviamente dopo il Root per ripristinare il file log della batteria...
    Firmware: Stock...
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da whitelord Visualizza il messaggio
    Ma su sul forum secondo te quando vengono??? Per dire che funziona o per i problemi?
    Frequento forum da una vita ed é sempre stato cosi...non capisco perché devi per forza polemizzare random su sto telefono..
    Senior Droid L'avatar di RealBearTears
    Apr 2011
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Come non quotarti
    Inviato dal mio Galaxy S III più figo del mondo...
    Nexus 5 CyanogenMod 11
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da astaroth84 Visualizza il messaggio
    Ho il medesimo problema col Note e con ogni probabilità si tratta di un problema software, non hardware e nemmeno della batteria.
    Probabilmente si è corrotto il file di sistema che contiene i dati della batteria e andrebbe resettato. Per farlo occorre il root, ma io ora non ho il tempo di farlo (dovrei fare un downgrade ad una vecchia versione del firmware, rootare e reinstallare quella che uso attualmente; il tutto con Odin, che richiede Kies che è poco compatibile con BlackBerry Desktop Software che uso moltissimo... ) e poi non succede sempre!
    Se ci fai caso, (magari scarica e installa Battery Info) , il grafico della ricarica della batteria sale lentamente sino ad una percentuale variabile tra il 70 e il 90-95% poi improvvisamente sale in verticale, di colpo al 100%, ma quando lo stacchi dal caricabatterie crolla di nuovo al valore a cui la ricarica si era di fatto arrestata.
    A questo punto se riattacchi nuovamente il caricabatterie, la ricarica riprende regolarmente e atriva al 100%.
    La batteria comunque, una volta ricaricata completamente, manifesta prestazioni del tutto normali.
    Credo proprio che la corruzione di quel file "inganni" il software del device e a volte (spesso) la ricarica non cominci dalla prima fase (rapida) ma direttamente dalla terza (è la penultima fase di caricamento delle batterie al litio, quella immediatamente precedente alla 4 e ultima fase della di mantenimento), tant'è che, quando il problema si manifesta, la ricarica risulta essere particolarmente lenta.
    GB ego sum
    Inviato dal mio candido Note con Tapatalk
    GB ego sum
    Caulae dominus
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Come consigliato da ZiCkY io me lo farei cambiare immediatamente!..se non ha ancora 1 settimana di vita te lo cambiano sedutastante.Togli la sim ed eventuali microsd e procedi con un bel reset per piallare i dati...insomma..formattalo.
    Riponi nella scatola e..SOSTITUISCILO!..questo è il mio consiglio.
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Io non lo carico mai di notte e da spento e questo problema non ce l'ho..
    Hai provato a fare diversamente?
  11. #10
    Modena
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    Se il problema è quello che ho rilevato sul mio Note e che ho descritto prima, caricarlo da acceso o da spento non cambia nulla perché si tratta di una cattiva gestione della procedura di ricarica da parte del software del device causato dalle informazioni errate o mancanti del file di sistema relativo alla batteria
    GB ego sum
    GB ego sum
    Caulae dominus
