per guido e androsolo:
ragazzi siete veramente cortesi ma mi sembra che stiamo andando fuori tema.
io ho precisato che il collegamento e la riproduzione dei file video dallo smart alla tv l'ho già fatto con il cavo usb.
e voglio continuare a farlo con il cavo usb.
tutto quello che dite è bellissimo ed interessantissimo. conosco le potenzialità di interconnessione dello smart e della tv. ma io non ho intenzione di complicarmi la vita.
vorrei risolvere il problema con il cavo usb anche perchè ... queste son macchine, raffinatissime ma sempre macchine: se l'ho potuto fare una volta devo poterlo ripetere o sapere perchè non è possibile rifarlo.
si ma i televisori samsung non supportano il protocollo con cui il galaxy si connette tramite cavetto, non so come tu ci sia riuscito, fatto sta che non è possibile e molti altri utenti su diversi siti si lamentano, se vuoi utilizzare comunque l'usb allora usi una normale chiavetta
Se ha funzionato una volta dovrebbe funzionare ancora l'unica cosa che mi viene in mente non e' che per caso vuoi leggere f.m. che si trovano sulla sd esterna? forse quelli non li legge ma non sono sicuro del resto
non uso piu' collegamenti di questo tipo avendo risolto con il dlna tutti i problemi il pc o il tab o lo smart contengono i file e uso il tv il proiettore o l'ampli home theater come output!
Inviato da GT-6200 attenti a Mediaset Premium entrare e' facile uscire quasi impossibile! ma Sky non e' da meno!
Comunque per tua info ho collegato il tab al tv tramite usb e ho rilevato sul tv il p6200 scelto file audio e ascoltato un brano, poi mi sono accorto che avevo il wifi on (sul tab) spento anche il brano che stavo ascoltando e' sparito, mentre continuava a segnalarmi come periferica usb l'hd che uso per registrare, ergo deduco che il tv non e' compatibile con android ics! A questo punto non so proprio come tu abbia fatto a leggere i f.m. una volta, non e' che avevi il wifi attivato? e quindi leggevi attraverso all share e non usb?
Condivisione file, foto ecc.....
Ho letto molte domande e soluzioni ma, per mia esperienza è sempre meglio collegare le TV alla rete di casa (che sia gigabit o wifi N... per il massimo della velocitá).
A quel punto basta collegare l'S3 alla rete wifi per poter condividere qualsiasi cosa su qualsiasi televisore senza l ausilio di cavi o fili (ne ho 3).
Per facilitare la cosa... esiste l'applicazione iMediashare che aiuta molto rendendo telefono un vero e proprio centro di controllo.
Per il modello citato sopra consiglio di acquistare una chiavetta WIFI co.patibile con questo modello per usufruire facilmwnte del file sharing senza fili.
Per qua to riguarda i collegamenti USB sul tue televisore dovrebbero esserci 2 o 3 collegamenti... ti consiglio di cambiare e alternare le porte usb perche NON tutte hanno la stessa funzione di lettura memorie di massa.
