Salve a tutti,
ho riscontrato un piccolo ma fastidioso problema sulle notifiche push del mio GS3 con facebook messenger, vi illustro "brevemente":
da quando ho acquistato il GS3 ho installato facebook messenger e per una buona settimana ha funzionato tutto bene, quando il messenger era attivo lo usavo normalmente e quando era in background (o meglio dire "chiuso"), le notifiche push arrivavano regolarmente, con tanto di tono di avviso e led.
Ma purtroppo da due giorni a questa parte, le notifiche push non solo compaiono col messenger spento, ma compaiono anche nel bel mezzo del suo utilizzo, ovverosia arriva il messaggio di risposta del mio interlocutore e contemporaneamente arriva anche la notifica push, come se in quel momento il programma stesse funzionando in background. Ho notato che succede quando passa qualche secondo tra il mio messaggio inviato e la risposta, mentre non succede quando la risposta dell'altro utente è quasi istantanea o avviene nell'immediato successivo. Quello che voglio chiedervi è: potrebbe essere possibile che in qualche modo, avendo ampliato il tempo di attesa prima dello standby dello schermo, possa aver mantenuto il tempo (breve) prima dello standby del telefono pur lasciando acceso lo schermo e quindi lasciando in qualche modo invariata l'operatività su facebook messenger? Ho controllato tutte le impostazioni possibili per quanto riguarda le notifiche push, sia del telefono, sia di facebook e sia di facebook messenger (che in quest'ultimo caso, non consentono nessuna modifica riguardo le modalità di funzionamento delle stesse) e non ho incontrato nessuna "malaimpostazione", tutto pare rimasto come è sempre stato dal momento dell'acquisto. Reimpostando i tempi di standby dello schermo è tornato tutto normale ma non capisco come lo standby telefono possa agire anche con lo schermo ancora acceso e il facebook messenger di fatto ancora "operativo"... ma è proprio quello che il mio riscontro mi suggerisce... infatti premendo sulla notifica push nel menù a tendina, l'effetto grafico è di apertura della finestra di fb messenger SULLA finestra di fb messenger prima di premere sulla notifica push... come se quest'ultima fosse solo una specie di fermo immagine mantenuto dallo standby telefono... ma di fatto l'applicazione rimane operativa.. se avete qualche suggerimento su come settare in maniera appropriata gli standby per poter continuare ad usare fb messenger senza dover riaccendere lo schermo di continuo ma anche senza avere notifiche push di quello che sta continuando ad essere ben visibile ai miei occhi, ve ne sarei molto grato... e scusate per la pappardella ma ho cercato di esprimere bene il concetto, perchè sulle tempistiche di standby potrebbe essere facile il fraintendimento, visto che nelle impostazioni del telefono la scelta dei secondi di durata degli standby non è così varia ed ampia.
Vi ringrazio anticipatamente!
Bisa
